Страница 1 из 3
тест-пилот
у меня очень старый термекс 50 литров
включаю только на момент ремонта системы- т.е. на 2 недели раз в году (маленькие дети)
подключение снизу
после переезда стало неудобно "подключение снизу"
а что будет, если его боком положить?
душ по быстрому принять хватит? или неравномерно будет там распределяться вода?
nestor
надо знать внутреннее устройство я думаю. Как там Тен расположен
Dangerous
тест-пилот
Даёшь взрыф gpn
Kuba
ложить набок так чтобы тэн был как можно ниже а трубка выхода гор воды как можно выше .
Dangerous
nestor
Тэн хня, бак работает по принципу вытеснения воды,
с низу вверх.
supercool
chykas
В круглом баке тен по центру стоит
supercool
по идее защита от перегрева должна быть
Runik
тест-пилот, протесть. Будешь первым тест-пилотом в теме нагибания водонагревателей. 63
Vassya
Хм-м... несколько странно для человека, который мучается вопросом куда потратить деньги -купить ли ему новую машину или сначала купить новую квартиру, а потом уже машину, тащить при переезде ржавый бак и пытаться приколхозить его кверху жопой, чтобы скроить 5 тыр supercool
Kuba
еще можно продать на авито и купить что нужно
Ничего страшного не произойдёт, просто прогрев воды в баке будет не равномерный, и при использовании температура будет не стабильной.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
оптимальный вариант.
Ludvig
Может быть. Только забор воды идет сверху, подвод снизу. Нагреватель расположен посередине.
+2 купить новый плоский нержак и забыть на 20лет.мой нерж уже 15й год пашет
тест-пилот
без стеба не обошлось.
бак включаю раз на две недели в году - он идеальный, смысл менять.
не продать его.
колхозники да, пользуются баком, у нас центр. водоснаб
я тоже думаю, что прогрев будет не оптимальный. т.к. тен был снизу а получается будет посередине.
"Хм-м... несколько странно для человека, который мучается вопросом куда потратить деньги -купить ли ему новую машину или сначала купить новую квартиру, а потом уже машину, тащить при переезде ржавый бак и пытаться приколхозить его кверху жопой, чтобы скроить 5 тыр supercool"
где это я писал такое?! мучаешься ты. я принимаю решения.
Я ж и говорю - температура будет не стабильной, из за неправильного расположения трубок в том числе.
Slavny
прочти инструкцию к водонагревателю, там написано, можно его боком расположить(и в инструкции будет написано, горячая или холодная труба должна быть сверху) или нет. мой например можно. на нём даже табло для таких случаев можно повернуть на 90 градусов.
Kuba
в принципе его можно перевернуть на 180градусоа.холодную подключить к выходу горячей а забор горячей где была холодная.
Tony999io
я в таких случаях пишу письмо производителю.
Smile
Ludvig
Smile
Думаешь там юмористов нет?
Tony999io
Ludvig писал(а):
Smile
ну мне попадались исключительно нормальные люди.
я наверное общаюсь с ними нормально Smile
Vassya
Если бы ты принимал решения - ты бы не вываливал свои пестострадания сюда, "ах подскажите, что же мне делать? Я весь в мучительных раздумьях."
603
hehe
El Dron
подключение снизу
чет, глядя на аву, задумался Smile
rover
тест-пилот
Даже в баке без подпитки, горячий теплоноситель перемещается вверх. В общем горячая вода при движении, или возмущении, стремится подняться. А холодная более инертная, и поэтому опускается вниз.
У тебя получится больший скачок при нагреве. И то, график этого нагрева можно точно представить только при определенном разборе м3/час, за определенное время. Все зависит от того, как ты им пользуешься. Если включить и через сутки резко кран на всю открыть, то просадит незаметными скачками, пока не охладится. Если струйка толщиной со спичку, то не заметишь. Как-то так...
Ну, если еще клапан воздушный стоит в верху у бака этого, чтобы воздух стравливать. А ты его осушишь и положишь на бок, то часть камеры будет завоздушена. Правда при интенсивном разборе воздух этот постепенно растворится в теплоносителе. За полгода допустим Smile
Ты еще клапан предохранительный отдельно поставь. Раз так редко пользуешься, то возможно там все эти штуки закипели. Если вдруг что, то пи_данет так, что тему создашь про покупку ванны, а не нового нагревателя.
603
rover писал(а):
За полгода допустим
скорее за часы реальной работы - бойлер под давлением чем ниже температура и выше скорость течения - тем быстрее произойдет растворение.
Это не замкнутая Т1/Т2 с температурой воды выше 60"С, ты же вроде знаешь почему обратку рекомендуют держать выше
60-ти
термекс 50 литров
ИМХО если уж в новую квартиру заезжаешь - или сразу продумывай как старое барахло ПО-НОРМАЛЬНОМУ раскидать или продавай старое/покупай новое.
как известно кроилово, ведет к попадалову
навскидку из 50 литров у тебя горячими будут 20-25 для "душ побыстренькому и для одного" более чем достаточно, для того чтобы с вся семья - категорически нет. Дополнительная проблема - если в больших накопительных нагревателях ставят температуру мах 55 то в маленьких - на максимум и риск ошпарить себя или РЕБЕНКА вырастает кратно.
я такое один раз 12 лет назад видел как руки ребенку кипятком моют (случайность конечно, папа ребенка тоже сильно ошпарился - дело в яслях было) еще раз увидеть/услышать такое не хочу.
rover
Для этого ставят клапан с подмесом. Можно трехходовой с электроникой поставить, но для бытовых нужд это дорого, обычно механического хватает за глаза.
Вот, что-то вроде такой юхурги со сменными бошками
https://clck.ru/DeGhS
Страница 1 из 3
