MaxVetrov
Авто: 21130
На диагностике заменили датчик положения распредвала. Но в мурзилке (серия За рулем, Своими силами, ВАЗ 2113-15, цветная такая, с фотками) вообще ни слова о существовании такого датчика в системе!!!!!
А то, что в машинке на диагностике заменили, по мурзилке обзывается датчиком температуры охлаждающей жидкости
Рисунок, поз.9 на стр.66 мурзилки - если у кого под рукой...
Датчик меняли по причине ошибок с него - сам видел на ихнем тестере: ошибка датчика положения распредвала....
Кто меня парит - диагносты или мурзилка
Motistuta
ни разу не слышал про такой датчик.
Народ давайте просвещайте
Boriskin
Авто: Лексус
Может спутал с коленвалом?
Тож первый раз о таком слышу
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну в старых его и не было, а в новых есть. Мурзилку еще не перерисовали. Поспрашивай в десятом семействе - там у большинства есть такой датчик.
Motistuta
DenNaTaze писал(а):Ну в старых его и не было, а в новых есть.
а старые это до какого года?
DenNaTaze
Не знаю я - спрашивай у десяточников.
MaxVetrov
Авто: 21130
Прикольно то, что в магазинах запчастей термин "датчик распредвала" для зубилы не вгоняет продавцов в ступор.
Так в магазине запчастей Питер-Лады (крупный местный дилер) по телефону сказали что есть такой зверь в продаже, 230р. В Автомире на Дунайском его даже продали за 290р., но оказалось, что продали для шестнадцатиклапанного двигла... поэтому ставить пришлось то, что было в кармане у сервисмена.... теперь думай, что ж там было
В Автомир я датчик вернул, они признали свою ошибку (кладовщик бирки перепутал, типа) , но вот для восьмиклапанного двигла сказали, что на складе нет, заказаны.
Неизвестно насколько "зубильный" датчик втюхали бы в Питер-Ладе
Так вот, думай что хочешь...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Вообще-то это датчик фазы называется. Нахоится над датчиком температуры. У нас в городе в свободной продаже практически в каждом магазине.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
а какие функции он выполняет? следит за совмещением меток?
менял ролик натяжной и случайно ремень проскочил на коленвале, но я не обратил на это внимание. натянул ремень, затянул ролик и пустил двиг. мотор колбасило по всякому, но заглохнуть он не стремился. обороты не падали, но были не совсем ровномерными. оказалось, что на 4 зуба было смещение меток.
вопрос: зачем тогда нужен этот датчик фаз, если двиг работает со сбитыми фазами?
AND517
На версиях без сего девайса применяется попарный впрыск топлива, т.е. одновременно открываются форсунки в двух цилиндрах. Датчик фазы определяет фазу рабочего цикла, соответственно, впрыск производится в каждый цилиндр отдельно. Это если на пальцах объяснять.
Евген2106
Авто: PRIORA
Он нужен затем, чтобы впрыск был фазированным, а не попарным. Так как по датчику коленвала не возможно определить в какой из пары цилиндров прыскать. Поэтому на машинах с нормами Р-83 впрыск попарный, а с нормами Евро-2 фазированный с датчиком фаз на распреде.
Евген2106
Авто: PRIORA
Гыыы... Опередил
Жорж
а что будет, если распред провернуть на 360 в любом направлении относительно КВ не проворачивая КВ? изменятся фазы фпрыска или клапана встают в одно и тоже положение при совпадении метки РВ и задней крышки кожуха ГРМ?
DenNaTaze
А что может измениться при повороте на 360 градусов? Все метки вернутся в то же положение.
Motistuta
датчика фаз на восьмиклапанных движках нету, тока на 16-ти клапанных.
Евген2106 писал(а):Он нужен затем, чтобы впрыск был фазированным, а не попарным
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Цитата:Он нужен затем, чтобы впрыск был фазированным, а не попарным
Евро-3 мать его ТАК!!
Motistuta
В десятом семействе мой вопрос не выявил никакого интереса и ответа, помимо попытки заменить его ДФ
DenNaTaze
Вот выдержка из статьи - что нашел:
Цитата:Индивидуальные катушки зажигания двигателя 21124, пришедшие на смену модулю зажигания и капризным высоковольтным проводам.
Новая катушка зажигания, разработанная для двигателя 21114, болезнями модуля зажигания не страдает.
Новые двигатели призваны обеспечить выполнение ужесточающихся из года в год норм по токсичности автомобильных выбросов. Так, с появлением индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанном двигателе отпала необходимость в высоковольтных проводах. Значит, сбои в работе из-за дефектов проводов исключены. Показанная на фото 4 новая крышка клапанного механизма обзавелась и более эффективным маслоотделителем вентиляции картера, что тоже на пользу экологии.
Восьмиклапанный двигатель, хотя и сохранил высоковольтные провода, теперь не будет страдать от капризов модуля зажигания ? прибора, как известно, дорогого, но недостаточно надежного. Его функции выполняет новая катушка зажигания в паре с контроллером. К тому же теперь и у этого двигателя фазированный впрыск.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):датчика фаз на восьмиклапанных движках нету, тока на 16-ти клапанных.
А вот и нет. У
Валера 16RUS 14-тая, но у него сделали фазированный впрыск (перепрошили и установили датчик фаз).
Я ему за выходные почти пол машины разобрал :cool: Никак не заводилась. В итоге завел потом.
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
А у меня на 14 с новья стоит датчик фаз, даже когда первый раз приехал в сервис люди там ох..ну..ли никогда говорят невидели :cool:
DenNaTaze
denis-rss
А у тебя правда вместо модуля зажигания катушка стоит?
Евген2106
Авто: PRIORA
Хых... У меня вот 14-я 8-ми клапанная и с датчиком фаз. Под евро-2 ставят датчик однако...
Евген2106
Авто: PRIORA
DenNaTaze писал(а):denis-rss
Да обычный модуль зажигания там стоит. Индивидуальные катушки только на 1.6 на десятках.
DenNaTaze
Ну я просто выше привел выдержку из статьи за рублем - там написано что и на восьмиклапанниках новые катушки стали ставить...
denis-rrs
Нет у меня обычный модуль.
