Андрей 112017
Здравствуйте. ВАЗ 2109. Подскажите пожалуйста, что это за трубка? Расположена ниже карбюратора. http://images.vfl.ru/ii/1531667089/9c91481a/22495083.jpg
Андрей 112017 писал(а):
ВАЗ 2109.
Панель приборов низкая?
О чем речь?
По красной,или голубой стрелке?
Размер файла: 70.66 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Андрей 112017
По голубой
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Думаю низкая http://images.vfl.ru/ii/1531675288/3c21a8a2/22496453.jpg
Думаю низкая
Правильно думаешь.
По голубой
Штуцер для шланга подогрева зоны дроссельной заслонки карбюратора.
Второй конец шланга одевается сюда:
Размер файла: 14.71 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Андрей 112017
http://vfl.ru/fotos/48ac639c22496696.html А у меня все штуцеры заняты Sad
Неудачно сфоткал.
Нужен вид сзади.
Скорее всего у тебя на карбюраторе вообще отсутствует проходной штуцер подогрева 2108-1107755
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/korpus-karbjuratora#fPic_ac
Андрей 112017
Вот видишь?!Нет у тебя этого блока.
Так его нужно заглушить?
Не только его,но и другой - штуцер которого из трубы саксофона торчит,или соединить их между собой.
А лучше найди и прикрути этот блок подогрева.
Андрей 112017
Что за саксофон? Найти - это значит купить? А место для прикручивания есть? Там еще белая трубочка с маленьким диаметром, а она куда?
Когда разбирал, старался все помечать. Но все таки кое-чего упустил. Pardon
АРКАША
Вот такая штука https://clck.ru/DpwGj прикручивается так https://clck.ru/DpwHS
Что за саксофон?
Подводящая труба насоса (помпы) №20 на схеме , блок подогрева карбюратора № 24
Даже на твоей последней фотке видно отверстие с резьбой М5 для крепления этого блока.
Потому я тебя и спрашивал про тип приборки,а другой стрелочкой эту трубочку отметил.
По ней подается разрежение для работы эконометра на приборной панели.
Не беда.
В каталоге все можно легко найти:
http://www.konsulavto.ru/acat/models/1/3
Андрей 112017
Трубку, которая выходит из саксофона (на схеме она 27) я соединил со штуцером. Когда найду блок подогрева, разрежу трубку и соединю с блоком. Вот, что непонятно: карбюратор практически новый (недавно брал), а блока подогрева нет. http://images.vfl.ru/ii/1531759300/8c9bae1f/22508391.jpg
Благодарю за помощь !!!
Правильно сделал.
В магазине ты его не найдешь,а вот в гаражах,на разборках,или автосервисах со старых карбюраторов такого добра - как грязи.
Здесь только два варианта:
либо его в магазине открутили,
либо карбюратор этот подделка.
ДААЗовские Солексы продаются обязательно в полной комплектации,
не только с этим блоком подогрева,но и с пластиковой защитой диффузоров,ЭМК и штуцеров.
Андрей 112017
Подскажите пожалуйста, а к этому штуцерку что цепляется? http://images.vfl.ru/ii/1532109876/71a10928/22560698.jpg
Это вакуумкорректор... Сюда накидыватся силиконовый шланг от такого же штуцерка на карбюраторе...
Андрей 112017
А его на трамблер прицепил. А что, тогда на трамблер ставится?
Ну вакуумкорректор на трамблёре и есть...
А это тогда что такое и где...??? Есть фото с другим ракурсом...???
Андрей 112017
Под карбюратором стоит
Тогда не заморачивайся... Это, похоже, из системы очистки выхлопных газов... Но это не точно... У меня такого нет...
На работу двигателя никак не повлияет... При условити, что там есть мембрана и она не дырявая... Дунь я неё, или сосни, станет понятно...
Андрей 112017!
Твоя реэспортная машинка из заграничной ссылки привезена,а у нас ее "колхозники" полураздербанили,потому столько вопросов.
Не сомневайся - это точно! Good
Андрей 112017
Так значит, туда ничего не одевается?
В твоем случае - ничего не одевается,т.к. остальные элементы этой системы с данной машинки давно демонтированы.
