Страница 96 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
komatoz
на древней нексии глушак изнутри ржавый, но копоти нет.
такое ощущение, что чем выше евро тем больше сажи Smile)).
Proteus
komatoz писал(а):
у весты изнутри выхлопна труба в саже - с рождения.
Это есть факт. на 21103 не было, на приорке мало было сажи, а на весте сажа.. х.з. почему и отчего так.
Может быть просто 1,6 л и 98 лошадей -- предел "распидоривания" мотора от 2108? И облегчённые поршни каким-то образом обеспечивают копоть?
-alex-
Да имхо дело в выпускном тракте.
В вазах если снять приемную трубу - там тоже сажа.
Видимо не долетает просто до выхода.
В весте же иной выхлоп, вот и сажа вылетает.
Либо вариант 2.
При температуре свыше 550°С либо при более низкой температуре при условии добавления специальной присадки сажа сгорает без остатка.
Видимо в весте более "холодный" выхлоп.
Не вижу иной причины образования сажи при прочих равных кроме выпуска.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
http://www.1gai.ru/test-drayvy/521057-nemcy-obozreli-universal-lada-vesta-sw-vyvod-okazalsya-strannym.html
в настоящее время на автомобиле отсутствует бензиновый сажевый фильтр. Lada будет предлагать автомобили с ним с октября 2018 года.
Не знаю для чего это, но видимо чтобы сажа не вылетала через трубу.
komatoz
BPSNSK писал(а):
а масло как расходуется?
как обычно. если крутишь регулярно 5000- 6000 то кушает. если выше 4500 не поднимаешь то на месте уровень стоит.
кстати!
да, на десятке после поездки длительной рука не терпела выхлоп - очень горячий выходил, а на приорке и весте хоть и горячий, но вполне терпимый.
BPSNSK
komatoz
значит наросты в глушаке это результат экологически чистого выхлопа Wink
komatoz
х.з. я лично не понимаю. почему сажа на типа более экологичном двигателе.
Art_16R
Алекс всё таки жуткий невмендос. Стоит что-то написать про ладу - начинает фонтанировать говном как вулкан эйяфьядлайёкюдль.
А когда владельцы подтверждают косяк - затыкается и пытается нелепые аргументы промычать hehe Good
BPSNSK
по этой фразе можно нагуглить многое.
Я основную мысль уловил такую, что на менее экологичных (а то и изношенных) движках сажа не снаружи, а внутри движка бултыхаться в масло уходит.
Так что может это с непривычки так вот она удивляет? По идее специалисты бы разжевали.
Ну и сажа от дизелей тоже показатель, а они менее токсичный выхлоп имеют.
И каков состав сажи, тоже показатель.
Proteus
Эксперты авторитетного издания Autobild взяли на тест новинку немецкого рынка универсал Lada Vesta. Об этом сообщает "За рулем".
На тест Autobild попала Vesta SW в комплектации Standard за 14.990 евро. В российской новинке журналистов прежде всего порадовали приятный дизайн, просторный салон и открывающиеся на большие углы двери. Вспоминая о прошлых моделях Lada, эксперты Autobild отметили, что пластик в салоне Vesta приличного качества, без неприятного запаха. К эргономике существенных претензий нет, но приборы и элементы управления, особенно аудиосистема, выглядят старомодно, словно из прошлого века.
Техническую начинку универсала немцы также признали устаревшей лет на 10, но отнюдь не плохой. 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. вполне сносно тянет на автобанных скоростях, да и расход умеренный - всего 7,9 л/100 км по результатам замеров. Рулевое управление экспертам показалось недостаточно чувствительным, а подвеска - жестковатой, но они отметили, что Vesta и не стремится быть чемпионом во всех дисциплинах, а для своего класса шасси вполне приличное.
Не обошлось без заочного сравнения с универсалом Dacia Logan MCV, который гораздо доступнее (минимальная цена 7990 евро против 12.990 евро у Vesta SW), но при этом технически сложнее (использует бензиновые даунсайзинговые двигатели). В этой связи немного странно, что устаревшая техника оказывается дороже современной.
viper31
Art_16R писал(а):
Алекс всё таки жуткий невмендос. Стоит что-то написать про ладу - начинает фонтанировать г#$@ом
В ранние годы за братов сралис, помню он так же бомбил 63
-alex-
Art_16R
Татарчонок, где тут косяк?
pklyonov
это на логане теперь три цилиндра? надёга? Good
Vlad B
Он типа почтальона Печкина, пока ему нормальный авто не получается купить - топит за эти помои. 63
Andrey163
Vlad B
Andrey163
Лажа неедущая, 145 лыс и всего 9.6сек до 100км, полуседан 1.4 быстрее едет.
Andrey163
Всеравно не купишь, не усирайся.
Vlad B
Нахер не уперлось покупать полупокер едущий как Зафира Б но весом на 300кг меньше. 63
dmitr033
14 990*75 = 1 124 250 стандарт за лям с хвостом. У нас при моторе 106 самый топ 786 тыр.
komatoz
А ничего. что в забугорье относительная стоимость этого авто меньше чем в России ?
Цифра
Только средняя инженерная з/пл порядка 4000 евро/мес.
pklyonov
информация оттуда же, откуда про китайские пистоны?
Цифра
pklyonov
Ты меня улыбаешь. Отдал 1 машину на зашумку, позвонили, забирай, сразу автоматом "спецом" стал.
pklyonov
Цифра
ну я видел как делают, при тебе прям и разбирают и проклеивают и собирают. долго правда, весь день ушёл на это.
viper31
Цифра писал(а):
позвонили, забирай
это уникальный кар, единственный нескрипящий после дербана, с оригинальными пистонами.
Люрр
Т.е.если у вага по гарантии разберут дверь из-за стекло подъёмника, то все ад и Израиль? Будет побрякушка? pst
Страница 96 из 194
