ВВФ
Подскажите, пожалуйста:
1. под какие места кузова лучше устанавливать кирпичи, бревна, козлы при работе под машиной?
2. кто какие устройства для этого использует?
3. интересны чертежи или ссылки для изготовления таких устройств.
4. Может у кого завалялись чертежи опрокидывателя для ВАЗ на бок.
Раньше такие продавали. Найти в инете ничего не смог.
Ямы и эстакады нет.
daddy
Смотря что разбирать собираешся.Я например для снятия коробки и двигателя в одно рыло (помощников и ямы тоже нет)-загоняю на доски под которые подложены кирпичи лесенкой.
ne_gonshik
мне тоже интересны вопросы автора!!!!!!!!!!!!!
Подскажите (особо про чертеж!!!)!!!!!!!!!!!
А то обычно машина ставится на 2 домкрата (или чаще на домкрат и два колеса с другой стороны) Very Happy
Вованыч
При ремонте подвески передней подставляю ящик железный из под пива!!! 8-)
Malyar_leha
Когда поднимаю машину, треноги обычно ставлю под места стыковки лонжерона и усилителя пола. Треноги обыкновенные покупные на 0,8 т, силумин кажется. В случае снятия КПП удобно ставить под колеса старые колесные диски.
ne_gonshik
.... как это можно снять КПП - поддомкратив машину....
Извращение... яма рулит! Smile
Юрий!
Я тоже раньше извращался. Ложил кирпичи и с тревогой слушал, как они потрескивают при принятии на себя тяжести авто. Подкладывал кастрюлю и наблюдал как выгибается ее дно... Недавно вырезал две колодки из березы высотой 190 мм. Подкладываю под нижние шаровые или проушины крепления задних амортизаторов. Ну это в зависимости, что поднимаю: перед или зад. Доволен, но домкрат не вынимаю, а только чуть ослабляю.
