Ольга2112
Ситуация:
ездил купаться (1200 км). По ходовым все ок! А в гараж заехал - услышал метал.шум под капотом... открыл... такое ощущение что шумит со стороны генератора. Что это может быть?
P.S.: напряжение 14 он выдает. Т.е. он рабочий!
sany tver
Я тоже ездил на расстояние 3800 покупатся а когда приехал думал что шум от генератора от подшипников но оказалось что накрылась помпа хорошо что не в дороге так что повнимательнее! Лучше не затягивай а едь к спецам пусть смотрят а то можно нажить себе проблем
Роман Торопов ©
Тоже думал генератор, оказалась крышка гремит (обозначено красным):
Прижимаешь уголок крышки и гриметь перестаёт.
ccreep
+1. Гремит только с утра, на холодную.
Владислав
Боже, ну когда ВАЗ уберет такие позорные косяки в машинах....
Срамота. Я уже устал убирать скрипы, грюки, тарахтенье, бухканье, чавканье на ямах и гребаный дизельный рокот при разгоне...
Роман Торопов ©
Именно !!!
А днём гремит защита нейтрализатора ...
Кстате, народ почему-то говорит, что катализатор ... а где в машине катализатор ... нейтрализатор знаю, а катализатор .... У себя в машине из нефти бензин гонят что ли ?...
Vlad B
Igrace писал(а):
Ситуация:
Быстрое шых-шых-шых-шых-шых? Или медленное? На холостом конечно...
Димa
Снимается ремень генератора (1,5 минуты) и слушается...
Я недавно поменял свой, новый катэк - 2700. Грешу на мойку двигателя, всё таки его лучше закрывать... Если 16 кл. движок, то генератор лучше снимать снизу, я пол часа через верх вытаскивал, пришлось снять фару и адсобер.
Ольга2112
катализатор=средняя (вторая) часть прямо под твоим сиденьем.
но у меня не 16v а 8! поэтому и катализатора нет и крышка не гремит за её отсутствием!
я все же склоняюсь к подшипникам... на вых-х съезжу покажусь и заменю!
Роман Торопов ©
А не путаешь ?
а ? без нейтрализатора
б ? с нейтрализатором
в ? схема прохождения отработавших газов
1 ? кронштейн крепления приемной трубы
2 ? прокладка
3 ? приемная труба
4 ? подушка подвески глушителя
5 ? дополнительный глушитель
6 ? хомут соединения труб глушителей
7 ? основной глушитель
8 ? задняя подушка подвески глушителя
9 ? датчик кислорода (лямбда-зонд)
10 - трехкомпонентный нейтрализатор
11 ? корпус дополнительного глушителя
12 ? впускная перфорированная труба
13 ? глухие перегородки
14 ? выпускная перфорированная труба
15 ? корпус основного глушителя
16 ? левая перфорированная труба
17 ? передняя глухая перегородка
18 ? средняя глухая перегородка
19 ? задняя глухая перегородка
20 ? задняя перфорированная труба
21 ? правая перфорированная труба
И не слова о катализаторе ...
Ты наверно говоришь о дополнительном глушителе (5).
Каталиратор, в моём понимании - устройство ускоряющее процесс ...
Vlad B
Я только адсорбер снимал, и само крепление к двиглу, потом полчаса мучался вставить болты крепления обратно... 8-)
Pavel_21
Роман Торопов
Имеется ввиду каталитический нейтрализатор. (сокращенно: катализатор Smile )
Он действительно ускоряет процесс (дожигает несгоревший бензин)
Роман Торопов ©
Pavel_21 писал(а):
Имеется ввиду каталитический нейтрализатор. (сокращенно: катализатор )
А, ну теперь понятно, что за катализатор ... я его называл нейтрализатором ...
Димa
...издержки защиты картера
DenNaTaze
Убедись что шум из генератора- просто сними ремень и послушай, пройдет шум или нет.
Если из него, то металлический звук может издавать крыльчатка охлаждения внутри, если она за что-то задевает. Осмотри его со всех сторон, не торчит ли из какой щели веточка - винтик - провод. Если не найдешь - придется снимать, может уже и вылетело чего а лопасть погнута и она о сам корпус задевает. Посмотри, хорошо ли шкив сидит.
Vlad B
У меня только стоковая защита.
Leshus
А еще есть такая страшная весч как кат.коллектор 8-)
Ольга2112
что значит шкив плохо сидит???
дело в том что стало подсвистывать метал.звуком как-то незаметно. постепенно вроде.вот
