У меня после мойки двигателя начал глючить датчик скорости (пропадает сигнал) и лампа давления масла (сама моргает и гаснет при выключенном двигателе).
Чисти/суши разъёмы и оболочку проводов датчика скорости и давления. С давкой ваще всё просто - сними провод с датчика и замкни его на массу. При включённом зажигании лампа должна гореть постоянно; от массы отомкнул - погасла.
Нехер лезть в дебри, которые не трогал.
PS: в подкапотном никаких скруток нет,
а про мойку салона ты ничего не вещал. Больше на такую мойку не езди.
иногда мерцает при остановленном движке.
Ну а где же они все?!
Все в салоне! Включи голову уже.
Ни один производитель не будет делать скрутки в подкапотном!
А вот места "массирования" в подкапотном отревизуй!
Особенно после мойки.
Для красоты они, чтоль...
не добирается плюс от лампы до датчика.
новый провод прокинь !
30 31 в консоли на полу лежит по цетру
52й
прокинуть , это я про ДС
52й
чел ... я автору топика пишу ...
тебе поговорить охота ???
лампа давления , на сколько я в курсе (по логике), идёт отдельным минусом к датчику...
нужно исправить, то что перестало работать, а не пробрасывть что-то
В данном случае ТС уточняет,
Мне осёл уточняет, что хотел сказат TC?
спидометр глючит по-черному, то работает, то нет. Причем, сразу и приборка и ЭБУ теряет контроль над скоростью
Датчик почти новый, года нет.
стрелка временами попрыгивает
