Страница 3 из 3
Gordan
Покатушки один леший могут быть двуэтапными, т.к. правый внутренний порог в прайсе laжa-image почему-то отсутствует, значит брать придётся с номером на конце -50 который хрен его знает будет с усилителем или нет. И может придётся этот усилитель заказывать ещё разок.
Касаемо непосредственно наружных порогов - оригинальных их не бывает, так что бери "какие нибудь", а если они чуть кривые, то при монтаже заводского усилителя подтянутся как надо. Сами пороги 2110 и 2170 отличаются только наличием дырочек под пластиковый порог сбоку, поэтому если порог 10-й (а скорее всего он такой и будет) и планируются накладки - приложи пластик, разметь и просверли эти дырочки до начала покрасочных работ. Других отличий нет.
Gordan
усилители нашел по месту, можно поехать и забрать:
http://np26.ru/filter/402/?srch=21100540110220&button_search=.
http://np26.ru/filter/402/?srch=21100540110320&button_search=.
Соединитель тоже есть на этом сайте, но левый...
http://np26.ru/filter/402/?srch=соединитель+порога+2110&button_search=.
завтра поеду гляну железки. ИЛи закажу в емексе
Good Спасибо за подсказы
Левый (21100-5101067-20, он же грунтованный) везде есть Smile, а вот правый только такой: 21100-5101066-50.
Gordan
Пороги с усилителем взял. Пороги начало. Соединителей заводских, в конторе по ссылкам выше, говорит давно нет, и фиг знает когда будут. Закажу на емексе...
Картинка рвет экран(((
Развернуть
Нормально. Только с самих порогов чёрное дерьмо обязательно обдирай и грунтуй по-человечески, иначе более 2 лет они не проживут.
Gordan писал(а):
Картинка рвет экран
На 1920х1080 не заметно Wink.
Страница 3 из 3
