Andrey163 писал(а):TRW BWF 150
я не знаю какой номер АНдрюха скинет
да всё верно это они самые.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):верно говорят
Ну так я тебя и имел ввиду
Dranik писал(а):когда то давно ТРВ
Вот тут может проблема быть. Сейчас как там у них с качеством.
Вообще я поступил тогда кординально на 2115, я поставил барабаны ТРЫ чугун, колодки ТРВ, цилиндрики ТРВ, планки новые были ещё с завода самого и всё это ходит до сих пор у нового хозяина, и у меня ходило без проблем, натянул ручник и забыл, ну троссы есно тоже надо иметь на борту настоящий ДААЗ а не подвал.
Alexandr008 писал(а):Вот тут может проблема быть. Сейчас как там у них с качеством.
да время с тех пор прошло много,
но в любом случае надо пробовать ставить , наши вообще не вариант ставить,
можно АТЕ попробовать но их вообще жесть как подделывают, хотя что сейчас не подделывают
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Dranik писал(а):я поставил барабаны ТРЫ чугун, колодки ТРВ, цилиндрики ТРВ, планки новые были ещё с завода
может как колодки кончаться, поставить разом, если комплекты с абс есть
Andrey163 писал(а):может как колодки кончаться, поставить разом,
если цилиндрики раньше не дриснут
тут короче либо колодки либо цилиндрики и можно собирать комплект
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):может как колодки кончаться, поставить разом,
у меня задние барабаны просто менялись на сотке на этой машине, чо там стоит, я хз.
ну как сломается, полезу
трв у меня 70 тыщ прошли цилиндры, на замену не просились
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Andrey163
Это понятно, но раз в месяц подтягивать это ппц, в моем случае.
Поршни заходят домой, и сидят себе там, пока пинка им не даш.
Возьму на заметку, может йух положу на эту проблему, а может и заменю как нибудь. Главное чтоб на них автоподводка заработала)
Авто: Два японских
Я когда последний раз зад тормоза делал, так поставил цилиндры, те что в магазе были. Наши. Типа оригинал. Так с тех пор в ручник и не лез. С 2015 года. Правда и проезал с того времени не особо много. Тык 15-20. Но все же.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
_NikeL_
Вобще то, механизм ручника не должен давать поршню уходить. Я на своём Ситре - перебирал этот механизм, и по запарке неправильно установил тарелочки. Так ручник начинал зажимать только в конце выхода ручки! Пришлось опять перебирать. На Приоре думаю, такая же система. Изнашиваться там нечему, но главное - рожик колодки должен быть в пазу поршня, тогда будет порядок.
Andrey163
Авто: Два японских
Ситрогон писал(а):Вобще то, механизм ручника не должен давать поршню уходить. Я на своём Ситре
Иди уже, иди...
Ситрогон
На форуме 7 лет
Alexandr008 писал(а):Ситрогон писал(а):Вобще то, механизм ручника не должен давать поршню уходить. Я на своём Ситре
Иди уже, иди...
Andrey163 писал(а):гугол говорит что тормозных колодок с ABS TRW не делает
ну погляди может чо другова есть норм.
_NikeL_ писал(а):Покупка новых цилиндров, это если только заведомо хороших и 100% рабочих во всех смыслах, +сразу возня сс прокачкой тормозов. Кажется тут либо смириться, либо искать такие цилиндры?
Абсолютно верно!
Автоподвод есть и он не ручником, как многие привыкли считать!
Другой разговор, что какчество цилиндров хромает.
Вот
тут, помимо эпического срача есть ответы на все твои вопросы по задним тормозам и разъяснено, почему они со временем "пропадают".
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Есть и картинки с разрезом, который ты хотел бы увидеть.
Любой нормальный импорт будет гарантировано работать как задумано конструкцией это 100% вопрос только будет к долговечности .
поэтому если хочешь не попасть особо то возьми что нить из именитого и забудешь про них точно на долго.
Авто: Два японских
Еще сильно морда клюет когда подвеска труп
_NikeL_
Ну не в этот раз, чувствуется что тормоза. Хотя пробег 86-87, амортизаторы должы уже помирать, а может передние уже померли, при резком падении колеса вниз, например когда лежак перепрыгиваешь, происходит "дыщ" металлический с правой стойки, т.е. шток вылетает из корпуса видимо. Хотя стойки сухие.
Авто: Два японских
_NikeL_
Ну вот ты сам на свой вопрос и ответил.
У меня на 15хе были передние тормоза от приоры/12ки. Вут 9". Стойки свежие сс20. Так вот у меня колдун того, зад вообще не тормозил. Ни каких клевков не было.
Разводит тебя друг. Либо ты тролишь тут... Не может быть с завода ЗДТ на этом ведерке, тем более хохлы делают по лицензии автоваза. Что за колдун стоит? Кинь фото ЗДТ. С ЗДТ без абс кататься опасно на этом ведре. Сам ставил когда то... Потом вернул барабаны.
shadowthegod писал(а):С ЗДТ без абс кататься опасно на этом ведре.
Почему? В смысле почему именно на ЭТОМ ведре?
А на других вёдрах без АБС, но ЗДТ можно? Если можно, то в чём разница?
Есть тут куча народу, которые вот именно на ТАЗу катаются с ЗДТ и есно без АБС. Самоубийцы?
Хоть ИМХОЙ своё утверждение подкрепи, если фактических доков нет.
shadowthegod писал(а):Сам ставил когда то... Потом вернул барабаны.
Мож просто "криво" поставил?
Сначала поставь "ровно", а потом обсудим. Тем более ты у меня в игнор листе.
П.С. по нормальному ТО с таким калхозом не пройти и я бы тоже не разрешил. Мне было все равно, даже если бы был фирменный, нормальный вентильный регулятор от 5 т.р.
shadowthegod писал(а):по нормальному ТО с таким калхозом не пройти
Дык в том то и дело, что не нужно ставить несертифицированное, тогда и ТО проходится честно.
Мало того, люди утверждают как раз обратное, что с ЗДТ машин более предсказуемо тормозит. Врут?
Такую тему видел?
shadowthegod писал(а):я бы тоже не разрешил.
Слава богу, что это всего лишь твоя имха, основанная на чисто субъективных ачучениях, которые, как известно, не являются истиной в последней инстанции.
shadowthegod писал(а):Тем более ты у меня в игнор листе.
Ни разу не огорчусь.
Ток как же ты читаешь мои посты?
Ты "странный" или прикидываешься?
А моя "странность" то в чём? В том, что ты не можешь объективно доказать своего утверждения
Дык это не моя странность, а твоя.
Или ты считаешь, что стОило только тебе вылупиться с сим бездоказательным изречением, как все должны безоговорочно верить этому утверждению?
Ты кто? Эксперт в вопросе?
Тут таких экспертов, со своими личными очучениями и мнениями - пруд пруди. Как выбирать, какое из них верное?
Алаверды: и кто из нас "странней"?
Все таки ты не прикидываешься... Кто ставил меня поймут, а кто не ставили, тем более тебе "странному" что-то объяснять не вижу смысла. Проходи мимо, можешь в Гугл зайти по пути. Тебе "странному" подскажет причину.
