ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2006 г. в., 8 кл.
Приветствую всех!
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какие лампочки в панели приборов VDO можно заменить на светодиодные, а какие нельзя (прикреплен файл с номерами лампочек).
И кто-нибудь сможет прикрепить файл принципиальной схемы данной панели (с резисторами, диодами), так сказать, "цоколёвка" (наподобие как во вложении)?
ЛАМПЫ ПАНЕЛИ.jpg |
140.36 KB |
304 раз(а) |
shema-paneli-priborov-vaz-2114-1.jpg |
92.77 KB |
275 раз(а) |
ДАНИЛ1988 писал(а):какие лампочки в панели приборов VDO можно заменить на светодиодные
Да все можно, кроме лампы батарейки. Только это должны быть не просто светодиоды, а сборка светодиода с резистором минимум 1 кОм.
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Да все можно, кроме лампы батарейки.
Под номером 4, правильно?
NAUexx писал(а):сборка светодиода с резистором минимум 1 кОм.
Опа... интересный факт...
Если не сложно, можете несколько вариантов написать, а я загуглю далее...
ДАНИЛ1988 писал(а):Под номером 4, правильно?
Да.
ДАНИЛ1988 писал(а):можете несколько вариантов написать
В магазине напишут...
Приходишь в автолабаз, говоришь: "Светодиоды в приборку ХАЧУ!"
Продаван сразу даст то, что нужно... даж цвета можно повыбирать. Один косяк, большинство их - жутчайшая китайчатина и мрут, как мухи. В угоду яркости эти узкоглазые резюки ставят 560 Ом, диод работает на грани возможностей... недолго, особенно у тех, у кого гена лупит в бортсеть больше 14-ти вольт.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
а нахрена это геморрой
вполне нормально и штатный свет
TAZEKB писал(а):вполне нормально и штатный свет
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Все сигнальные можно поменять, как нравится, а все осветительные я б оставил, как есть... У светодиодов спектр ограничен, и как следствие может быть плохо видно те же стрелки, что у меня и было (все менял)...
kazak1102 писал(а):Все сигнальные можно поменять
Батареешную поменяешь - словишь "невозбуждённого" гену => недозарят аккума.
NAUexx писал(а):должны быть не просто светодиоды
Про просто светодиоды речи нет.
Автор правильно спросил про светодиодные
лампочки,т.е. те,которые на 12 вольт и продаются в АВТО,а не радиомагазинах.
Все те,что обозначают как индикаторы ,кроме АКБ!
ДАНИЛ1988 писал(а):какие нельзя
Лампы подсветки приборки просто на светодиодные не заменишь - получится хрень,а не засветка.
Набери в поиске "Меняем подсветку Европриборки" увидишь что это не просто,а в принципе и не нужно,
т.к. Евро и так прекрасно подсвчивается,это не ВП.
т808 писал(а):Автор правильно спросил про светодиодные лампочки,т.е. те,которые на 12 вольт и продаются в АВТО,а не радиомагазинах.
NAUexx писал(а):Приходишь в автолабаз, говоришь: "Светодиоды в приборку ХАЧУ!"
т808 писал(а):Все те,что обозначают как индикаторы ,кроме АКБ!
Масло масляное?
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
TAZEKB писал(а):а нахрена это геморрой вполне нормально и штатный свет
Пока писал тему - геморроем не казалось))
NAUexx писал(а): Только это должны быть не просто светодиоды, а сборка светодиода с резистором минимум 1 кОм.
Есть ли способ с помощью тестера (мультиметра) узнать какой номинал сопротивления стоит в светодиодной лампочке (больше или меньше 1 кОм)?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ДАНИЛ1988 писал(а):Есть ли способ с помощью тестера (мультиметра) узнать какой номинал сопротивления стоит в светодиодной лампочке
Есть. Надо банально его замерить...
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Yurik 999 писал(а):ДАНИЛ1988 писал(а):Есть ли способ с помощью тестера (мультиметра) узнать какой номинал сопротивления стоит в светодиодной лампочке
Так это же светодиодная лампа и разве на сопротивлении тестер покажет что нибудь?
NAUexx писал(а):Батареешную поменяешь - словишь "невозбуждённого" гену => недозарят аккума.
Про батарееШную я не говорил ничего вообще, так как это очевидно, да и ТС уже был предупреждён...
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
А если резистор впаен во внутрь и к нему доступа не будет?
Как в таком случае провести замер???
ДАНИЛ1988 писал(а):А если резистор впаен во внутрь и к нему доступа не будет?
А именно так и будет.
ДАНИЛ1988 писал(а):Как в таком случае провести замер???
Тупо, тестером, только не цифровым (большинство китайских цифровых не "откроют" диод с резюком), а обычной стрелочной ЦЭ-шкой, например 4312, меряешь сопротивление. В одно сторону покажет бесконечность, т.е. обрыв, а в другую должен показать больше 1 кОм (сопротивление резюка+ сопротивление открытого перехода диода, около 200 Ом).
kazak1102 писал(а):Про батарееШную я не говорил ничего вообще
Ты написал
А чел мог предупреждению от меня и не поверить, т.к. модер заявил - "все".
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
PS: чел на форуме 1 день... И, судя по его вопросу, ты реально думаешь, что ему очевидно, что лампу батарейки трогать низя?
NAUexx писал(а):ты реально думаешь,
Да чё ты пристал, блин...???
Фсё понял... Ухожу... А то по шее получу и подвиг свой не совершу...
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Ты написал kazak1102 писал(а): Все сигнальные можно поменять
Не понятно, не много....
Менять стоит лампочки подсветки (7 шт, включая подсветку дисплеев) или сигнальные-информационные лампы, кроме АКБ?
Я могу поставить импульсный драйвер (стабилизатор и ограничитель тока) на питание подсветки приборов + (белый провод в красной колодке), чтобы лампочки не перегорали.
Вопрос в том, как будет выглядеть освещение приборной панели со светодиодными лампочками - ярче, четче или хуже в каких то аспектах?
И если поставить светодиодные лампочки на сигнальные-информационные лампы, то не будет ли от них Пересвета (яркого пятна)?
ДАНИЛ1988, блин, не тупи!
У тя поиск то есть? Тебе уж и подсказали, как искать:
т808 писал(а):Набери в поиске "Меняем подсветку Европриборки"
ДАНИЛ1988 писал(а):сигнальные-информационные лампы, кроме АКБ?
Подсветку приборов желательно не трогать... Лампу АКБ тоже...
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):ДАНИЛ1988, блин, не тупи!
Со всем уважением, но данный поиск ничего хорошего не выдает))
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А на второй вопрос так ответа то и не было))
Принципиальная схема на панель приборов VDO для европанели ни у кого "не завалялась"?))
Тебе ж грят люди, которые через это прошли: не надо подсветку трогать!
Ты хочешь свои грабли найти?
Флаг в руки! Мне тебе больше сказать нечего.
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Уважаемые форумчане))
Возникло недопонимание))
Приношу свои извинения за неточное объяснение моих желаний...
Я хочу заменить стоковые лампочки на светодиодные под номерами №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17 - 7 шт.
Которых я и обозвал - подсветка панели приборов...
Которые, как я понял, имеют одно питание (белый провод на красной колодке)…
А объем работы с Вашей ссылка, уважаемый модератор, для нас не проблема, если есть фото-путеводитель)
Но так "изврящаться" над приборной панелью я не хочу))
Последний раз редактировалось: ДАНИЛ1988 (12 Октября 2018 22:51), всего редактировалось 1 раз
ДАНИЛ1988 писал(а):под номерами №№ 12, 13, 14, 16, 17 - 7 шт.
ДАНИЛ1988 писал(а):имеют одно питание (белый провод на красной колодке)…
Это и есть подсветка, как я понимаю...
Мне больше сказать нечего...
