Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Бомбовоз писал(а):ездишь ты 2 км в день на холостых
Ты тоже на звание пиз... ол года претендуешь?
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Alexandr008 писал(а):Бомбовоз писал(а):ездишь ты 2 км в день на холостых
ага как и ты у которого вазовский движок не потел ни разу за 200 т. пробега - хотя ты может сразу на 5-ой ездил на холостых
Бомбовоз писал(а):что даже сапун с щупом не потели ?
Щуп потел, пока "евро" какой то там не поставил. Как на иномарках, с уплотнительным кольцом.
После рег. клапанов в сервисе обычно начинала прокладка мокреть в районе РВ. Снимал, менял, проблемные места на герметик. Ну и сетку снимал чистил.
ЦПГ в поряде еще, чего ему ссать со всех щелей.? Даже масло не кушал
Вообще таз попался оч удачный.
Продал на 205 тык. Родные сцепа, 3 гранаты. Рычаги, крабы. Стартер, гена (гену правда на 180 чинил, подкова сдохла). Ступичные все родные. Рейка (один раз подтянули). Как то так
Бомбовоз писал(а):хотя ты может сразу на 5-ой ездил на холостых
Крутил постоянно
на обгоне стабильно 120 на 3ей.
Добавлено спустя 54 секунды:
От этого мож и не потел и масло не жрал. Что не тошнил на нем и в натяг не ездил.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
я продал 10ку с 180 тыками пробега тоже не потела по крышке, сапуну и счупу
щуп евро,сапун менял так как деревяный стал
прокладку кл крышки даже на герметик не ставил
ибо не куй если резинка качественая
aleks@@
Я как то брал комплект рыжие какие то. Ростеко что ли. Силикон. Так тоже ништяк держали.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И кстати. Вторую сотку лил в основном лукойл люкс. Синь.
aleks@@
Alexandr008 писал(а):основном лукойл люкс. Синь.
равенол в лето и зиму 5/40
Alexandr008 писал(а):Я как то брал комплект рыжие какие то.
чисто балакову
а под заливную купил отдельно красную вроде брт
но то что не текло и не потело факт
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
в стартер ни разу не лазил в гене на 150 махнул подшипники (кореянские какие то) и забыл в кпп не лазил
чисто сальники махнул
шруса не хрустели но превентивно поменял 2 скалки в сборе
aleks@@
Ты тоже пиз... шь. Этого не может быть
SEMG
Авто: Всё та же
:facepalm: каждый год в моторы лазиют, все чтото меняют, а потом говорят " а у нас мотор чистый и сухой и 200 тыр пробегало." я балдею с этих вазоводов.
-alex-
Семга знает всё про всё.
Только пукан у него постоянно горит когда узнаёт что это не так.
aleks@@
Alexandr008 писал(а):Ты тоже пиз... шь. Этого не может быть
ага у тебе может а мене нет?
SEMG писал(а):каждый год в моторы лазиют, все чтото меняют,
Поменять прокладку крышки раз в 50 тык которая на 2х болтах) и снять маслоотделитель (который на одном болту). Это лазиют в мотор?
На жопеле тогда замена прокладок теплообменника и термоса это капиталка
aleks@@
SEMG писал(а):я балдею с этих вазоводов
ну да надо как упорыш ездить до талого ни ТО не профилактики
а как приходит карачун то вах как дорого даваите че нить от таза прилепим и воопще почом там б/у ?
SEMG
Авто: Всё та же
Так вы определитесь, двуличные, в моторы лазаете, или он у вас до 200т.км. сухой и чистый без вмешательств?
aleks@@ писал(а):че нить от таза прилепим и воопще почом там б/у ?
Пруф? или так, потроллить зашел?
Если течёт масло откуда то, значит нарушена герметичность. В чем проблема эту герметичность восстановить? Тем более на тазу. Там все копейки стоит и времени много ни отнимает.
Тот же патрубок сапуна. Взял новый, мазнул нормальным герметиком. Покурил, поставил, затянул хомуты и забыл.
aleks@@
какой тебе пруф
я в запчастях работаю 15 лет и на смотрелся всякого
пруф ему подавай
ага
SEMG писал(а):без вмешательств?
А кто про это писал вообще?
Добавлено спустя 59 секунд:
Перечитай диалог. Речь вообще про кпп шла. И пробег 81 тык.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Бомбовоз писал(а):Alexandr008 писал(а):
Бомбовоз писал(а):
так он по идее и должен потеть при больших пробегах
81 тык не такой уж и большой пробег.
ИМХО если движок сухой и чистый на нём ездят только в булочную
Alexandr008 писал(а):На 15хе 200+ пробег. Мотор сухой и чистый
Где я писал, про "без вмешательств"??
aleks@@
SEMG писал(а):в моторы лазаете, или он у вас до 200т.км. сухой и чистый без вмешательств?
тебе же написали -решаем проблемы по мере их поступления
потек шланг=поменял шланг ,закапало масло= поменял прокладку
зато и мотор чистый и ходит 200тыр
а не как некоторые -бежит масло через сальник да и покую лучше доливать буду ,а то это же сальник менять надо
он же стоит! и работа ! лучше буду доливать ,и так по всей машине , а на выходе получаем отжатое и укатаное к 100 тырам ведро
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
aleks@@
течет та сальник ладно, ремень от него дриснуть может
aleks@@ писал(а):укатаное к 100 тырам ведро
Вот к слову, до 97 тык вообще ни куда не лез в плане устранения каких либо течей.
SEMG
Авто: Всё та же
Alexandr008 писал(а):Прокладку клапонокрышки я менял каждый раз при регулировке клопов (50тык +-). Патрубок менял ге помню когда. Но он не тек. Просто задубел
шах и мат.
Andrey163
SEMG
где шток, и резинка на клапанной крышке?
SEMG
Авто: Всё та же
aleks@@ писал(а):я продал 10ку с 180 тыками пробега тоже не потела по крышке, сапуну и счупу
aleks@@ писал(а):ебе же написали -решаем проблемы по мере их поступления
Шах и мат 2.
Andrey163
шах и мат.
сохраню
Бомбовоз
шах и мат.
сохраню
ага из серии у меня смесак за 10 лет никогда не тёк - продал с хатой как новый - только я там уже 3 раза все прокладки поменял и кранбуксы
SEMG
куят.
Это как бы регламентные работы. Регулировка клапанов.
50тык +- это не пробег если что, а периодичность.
До конкретно 97 тык клопы регили у дилера на то. На каком пробеге хз.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (24 Октября 2018 17:34), всего редактировалось 1 раз
