CruSanodeRus
Доброго времени суток. Кто-нибудь покупал модуль бензонасоса элкар с насосом VDO HPI-8.0?
http://www.elcar.ru/katalog/modul_pogruzhnogo_elektrobenzonasosa_21101_iue_s_nasosom_vdo_hpi_8_0_1514289736
Хочу заказать напрямую с сайта элкар, но смущает цена в 2153 рубликов. Только сам насос VDO HPI-8.0 у нас в магазине стоит 1700 руб. и то не факт, что оригинал. А тут весь модуль 2153.
Родной бензонасос стал гудет, надо подготовить ему замену. А найти оригинальный бош в наше время, практически нереально.
Боши родные ходят по15 лет у меня
Китай Утес отходил 3 мес
Oren56
плюс модуля в том, что он встает болт-он и новый ДУТ уже. Хотя и насос отдельно менять не особо гиморно.
Реально. Находишь каталожный номер насоса бош и в инет магазе типа автодока или экзиста заказываешь. Приходит в оригинальной картонной упаковке и герметично запаянном блистере.
CruSanodeRus
А какой насос в нем стоял?
Поэтому и хочу поменять полностью модуль
друг заказывал бош с emex. Поставил, через 6 месяцев на помойку. Вот и боюсь заказывать бош. Pardon
Вроде как Элкар нормальный упаковщик запчастей, и надеюсь в модуль не ставят китайский насос VDO
Игорь88
Поставил в июле, пока работает, прошел 8100, немного громче бошевского, брал в Лабинске за 1700руб, просили 2. Про бошевский говорили не ищи, да особо времени не было!
CruSanodeRus
поставил модуль элкар или только менял насос на VDO HPI-8.0?
Игорь88
Oren56
А точно ли в насосе было у друга дело? Я заказывал бош в автодоке, стоит жужжит уже третий год, каждый день езжу. Может письмо написать в Элкар, спросить что за насосий в модуль ставят? Если есть мыло или форма обратной связи на сайте конечно.
CruSanodeRus
ну он не подавал признаков жизни Smile
да, нужно написать и узнать, но если и ставят китайский vdo, думаю все равно правду не скажут. Wink
у меня вот тоже заводской бош жужжит (типо писк трансформатора) 8 месяцев, так-то сыкотно ездить с ним hehe
Хотя может это РДТ пищит, вот и думаю полностью менять
Oren56
Напиши, с этого не убудет ))
а
значит работает. Его проверять надо по создаваемому давлению в рампе, а не по звуку.
guruavto
я тоже поставил "БОШ"... Через 2 недели загудел, но пока качает, сам подумываю ему замену приготовить
CruSanodeRus
guruavto
покупал с проверенного магазина? За денег отдал за бош?
Давление 3,85, ну +/- Smile
Oren56
Если газовать, сильно меняется или нет? Я давеча в местном магазе смотрел модули насосов в сборе, были неоригинал нонейм и продаваемые как "заводские" модули Утес. В нонейме стоит чешский насос, в утесах бош.
CruSanodeRus
не, стрелка стоит на месте.
Писал на почту элкар, говорят, что ставят насос VDO HPI-8.0 европейского производства. Наверно куплю модуль в сборе Smile
Oren56
Ну если решил перестраховаться и подготовить замену, то бери этот модуль. Адекватные по ходу ребята, если на письма отвечают. VDO HPI-8.0 это сименс, должен быть норм если оригинал. Только еще чтобы ДУТ к твоей приборке подходил.
