Garik36
.kkursor
Не, ну на зубиленвагене я топчу газ, но он все равно укладывается в 10 литров на сотню.
А этот бегемот не укладывается.
С другой стороны, Сечину тоже хлебушек с икоркой кушать хочется
Карбовая 99 была , хоть как ехай она ела строго 8 литров,что в городе ,что по трассе... Бегал крутил карбюратор, регулировал свечи..8 литров как ела так и ест
Хз как это у вас получается, у меня зубила с 1.3 мотором в стоке меньше 11 по городу не ела, тринашка с 1.6 8вэ стоковым 13-14, бывало 16(!!!), как вы такие расходы мизерные расходы делаете я не знаю.
х123ас писал(а):у меня зубила с 1.3 мотором в стоке меньше 11 по городу не ела,
Так ты ж и сток крутил в 6000, думаю...
У меня в городе 8,5 - 10... Но я не кручу в 6000...
Авто: Два японских
Ну так не все ездят: зеленый - газ в пол, красный - тормоз в пол
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Garik36 писал(а):1350 кг.
Серьёзно. Масса без нагрузки 1350?
Думаю проблема скорее в коротких поездках, а ездить по всякому пробовал, получалось даже что крутишь меньше, расход больше
Лысик
ну где-то так же
кручу, не стесняюсь, надо в потоке как-то держаться или ехать быстрее его
А вот на Калине в режиме полутошнота 10,5 по городу ловил неоднократно)
Ездить и переключаться на 2000-2500 я не могу
Авто: Два японских
Ср скорость какая?
Garik36
Alexandr008 писал(а):Серьёзно. Масса без нагрузки 1350?
По ПТС - да.
х123ас писал(а):Думаю проблема скорее в коротких поездках, а ездить по всякому пробовал, получалось даже что крутишь меньше, расход больше
Когда ежедневно ездил на работу за 5 километров, по расходу укладывался в 10, +-0,5 литра. Ездил обычно в спокойном режиме. В принципе, на Весте так же езжу, еще и обгонять меньше стал.
Alexandr008 писал(а):Ср скорость какая?
У меня чот в районе 30 км/ч, если верить БК.
Лысик писал(а):Ездить и переключаться на 2000-2500 я не могу
На девятке ставил эксперимент, в пенсионерском режиме движения добился 8 литров по городу. Но у меня тогда движок масло поджирал
Alexandr008 писал(а):х123ас
Ср скорость какая?
Не знаю. На восьмёрке бк не было, чтоб её как то определить, на тринашке бк был, но я этим параметром не интересовался.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Ты цены на бенз видел?
Говорят что будет по 100 р за литр. Будем из машины выбрасывать всё что не гоже. Задние сидухи,шумку.карты с дверей,потолка,всю общивку вообщем. Стёкла заменим на поликарбонат. Резину поставим 155r13 с ковкой и качать будем до предела.
Garik36
торантино писал(а):Задние сидухи,шумку
Уже выкинул
торантино писал(а):Стёкла заменим на поликарбонат.
Можно еще навесную кузовщину из стеклопластика поставить.
торантино писал(а):Говорят что будет по 100 р за литр. Будем из машины выбрасывать всё что не гоже.
Ничего выбрасывать не придется.
К этому времени китайцы наладят выпуск АКБ и электромоторов,
полностью заменяющих по параметрам и присоединительным размерам
наши широко распространенные двигатели - вот ими и заменим ДВСы.
Garik36 писал(а):В принципе, на Весте так же езжу, еще и обгонять меньше стал.
так как показывает расход
каждый литр на счету
Garik36
т808 писал(а):К этому времени китайцы наладят выпуск АКБ и электромоторов,
Лучше пусть они наладят выпуск дешевого бензина. Будем заказывать на Алиэкспрессе
Лысик
ставить магниты на топливопровод
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
В москвачкале на некоторых заправках ДТ уже 49.80.
Я на газпроме по 42.90 заправляюсь.
торантино
Была передача на эту тему. Учёные говорят что дешевле не будет. Что бы выработать кВт надо опять же сжечь уголь или газ,если рядом нет гидроэлектростанции. В итоге обьявили что если все массово пересядут на эл.мобили то ни от эконномии, ни от экологии, толку не будет. Очередной развод вобщем. Да и тяжелые они эти АБ. Водородный двигатель -то тема.
All Exx64
торантино писал(а):Да и тяжелые они эти АБ
Ага, внутри же есть и горючее и окислитель и их еще надо как-то "связать", а вот для бензина окислитель берется задарма из воздуха...Интересно, когда электромобили станут массовыми, а их АБ сверхэффективными - функция отстрела АБ будет в машине?...стоишь так на светофоре, перед тобой машина катапультировала АБ и "спасайся кто может!"
https://www.youtube.com/watch?v=NM3vdDrhypI
Garik36
торантино писал(а):Что бы выработать кВт надо опять же сжечь уголь или газ,если рядом нет гидроэлектростанции.
Нам надо больше Чернобылей!
торантино
Garik36 писал(а):Нам надо больше Чернобылей!
Они уже кругом. Например ракеты Калибр что пролетели 1500км с Каспия до Сирии.
Garik36
торантино
Так они же не вырабатывают электричество.
торантино
Garik36 писал(а):Так они же не вырабатывают электричество.
Они вырабатывают тепло. Турбину прилепить недолго.
Garik36
Ну что, други, вывел свое авто из зимней спячки. Акум подзарядил, свечи проверил, мотор вручную провернул на несколько оборотов, бензин в карбюратор подкачал - завелась с третьего оборота
Но! Опять стал моросить стартер. Остановился перекусить, потом начал заводить - ни в какую. Только тихие щелчки (реле стартера, похоже), и все. Раза с десятого стартер заработал, завел мотор. И что-то у меня закрались сомнения в том, что это сам стартер. Может замок зажигания? Не знаю, как проверить...
Garik36 писал(а):Может замок зажигания? Не знаю, как проверить...
Элементарно - замкнув отверткой на тяговом реле "папку" 50 с верхней шпилькой реле,на которую кабель с "+"АКБ прикручен.
