wirtgen
х123ас писал(а):Ага, обкатали. Там расход литр на тысячу, это говорит о том что мотор уже укатан. Пробег дело пятое, могли мотор уничтожать, могли скрутить пробег
Плюсану , литр на 1000 км это уже не утечки , тем более на фотках явных нет . У самого ссыт прокладка поддона но там снизу все в масле и кузов снизу в том числе , при этом расход масла около литра на 10 ткм и под машиной после стоянки есть масло . А не дымить может из-за катколлектора .
Лёха198
х123ас писал(а):чтоб были значительные отложения на свечах, и дымовая завеса за едущей машиной, то расход масла должен быть чуть ли не как бензина
литр на тысячу. проверено на моторе 11183 в своё время. дымила душевно... пропуски возникали постоянно из-за заросших свечей
Последний раз редактировалось: Лёха198 (21 Ноября 2018 19:30), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Лёха198 писал(а):х123ас писал(а):чтоб были значительные отложения на свечах, и дымовая завеса за едущей машиной, то расход масла должен быть чуть ли не как бензина
500 мл, на тыщу
ЗвездаЗаРулем писал(а):мыть придётся горячий мотор холодной водой - раз.
там же перепад не сотни градусов,максимум 50 градусов
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Yurik 999 писал(а):Снимать крышку ГБЦ и промывать маслоотделительные сетки - цена работ - 100р
Это первое , потом прокладка клапанной крышки,при установке ее ,надо насухо вытереть места соприкосновения и обезжирить (идеал конечно)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Yurik 999 писал(а):Это великолепно покажет замер компрессии.
с аппетитом литр на тысячу ,вам покажут маслянную компрессию ,очков 15
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
х123ас писал(а):тупо точнут под следующие поршни и все
тупо поставят следующую группу
Лёха198 писал(а):проверено на моторе 11183 в своё время
нейтрализатор был ?
У меня колпачки задубели,расход есть ,облаков нет ))) расход был около литра на тысячу...
потом правда лег нейтрализатор
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
добавьте пао в масло ) резинки разбухнут ,
ЗвездаЗаРулем
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Ладно, я сначала вымою мотор, потом посмотрю ещё раз откуда что течёт, т.к. у прошлого хозяина выбивало сальник коленвала передний и там ещё с тех пор всё в масле.
По пробегу - мотор смотрел автослесарь при покупке, сказал всё хорошо с ним и пробег реальный. Да и претензий нет - заводится с пол оборота, не гремит, по трассе 140 легко.
По расходу масла надо тоже точно замерить. Может и не литр на 1000. Просто было чуть выше мин (через 2к после замены до среднего положения), проехала 600 км и стало уже ниже мин. Влила литра полтора почти до макс. С тех пор не проверяла. Но за 10 тык литра 3 точно доливаю, может и больше. раньше просто не обращала внимание. Может ещё просто масло жиже...
помойте мотор там,будет видно
Добавьте ПАО в масло
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
ЗвездаЗаРулем писал(а):По пробегу - мотор смотрел автослесарь при покупке, сказал всё хорошо с ним и пробег реальный.
Единственный способ понять насколько изношен мотор - посмотреть как он ест масло. Пока не поездишь, не узнаешь. Все эти "пробег реальный" после 5 мин осмотра, не более чем профанация. Имхо, конечно.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Цифра писал(а):посмотреть как он ест масло
От оно как оказывается
И сколько по твоему мнению должен есть мотор с пробегом 185т. после самой жесткой эксплуатации по МСК пробки, короткие поездки?
.kkursor
Yurik 999
0?)
185 не пробег для тазодвижкоа, если их специально не ломать
Yurik 999
ЗвездаЗаРулем
Ну, он смотрел распредвал в окошко, слушал, газовал. Он моторист, ремонтом этих движков занимается. Сказал, вопросов нет.
И хозяин у машины 1. Потом унаследовал его сын (вписан в птс на пол года) и третья я.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
У меня жрет ровно литр на тыщу ибо дымит и течет.
И пофиг. Пробег 410 тыс...тут ремонтировать уже бессмысленно
Зато всегда свежее масло.
Две заправки бака-долить литр масица. Беру самый дешман 15w40 по 105 руб за литр
п1627кк
На форуме 8 лет
Сан-Саныч писал(а):Беру самый дешман
Сан-Саныч писал(а):жрет ровно литр на тыщу
Сан-Саныч писал(а):И пофиг. Пробег 410 тыс...
Сан-Саныч писал(а):тут ремонтировать уже бессмысленно
Сан-Саныч, какое отношение к авто - такой и результат...
Моя восьмёрочка 1985 г.в. 750 т.км. пробежала до замены на тринашку - такого жора масла не было...
Олег110
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Зачетный пробег!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я литр стабильно заливаю на 10 т.км пробега Но у меня прилично сопливит прокладка крышки клапанов
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Олег110 писал(а):прилично сопливит прокладка крышки клапанов
Прокладку поменять проблема что ли.? Она стоит дешевле литра масла
