Colymaga писал(а):Если просто смотаю и заизолирую, то будет норм работать
guruavto писал(а):можно сделать ремонт локальный с вырезкой старой проводки, пропайкой и герметизацией!
Ну если считаете, что срощеный провод будет лучше цельного, то считайте... Все это в какой-то мере колхоз. Согласен, каридинально лучше поменять косу в сборе, но далеко не у каждого она есть и тем более
Colymaga писал(а):Менять целиком конечно нехочется.
NAUexx писал(а):Разбирал/собирал когда-нить этот разъём в позе "ЗЮ", перетыкал в нём "Лиры"? Если нет, попробуй, увлекательнейшее занятие, рекомендую.
Кроме того, ты забыл добавить, что ещё надо найти и купить эти самые "лиры" для разъёма ЭБУ и обжать ими провод.
Разьем разбирал, лиры перетыкал, горсть лир в запасе лежит, купить их не проблема по крайней мере даже в моей "деревне". При этом психика ни одного ребенка не пострадала. Правда у меня 2109, там поза полегче, чем Зю.
guruavto писал(а): Просто представьте, что будет по капотом, если каждый ремонт производить с проброской провода "микрофонного" от датчика к ЭБУ...
Представил, что будет по капотом, если каждый ремонт производить с вырезкой старой проводки, пропайкой и герметизацией...
guruavto писал(а): Тогда на противотуманки, если провод поврежден, наверное нужно ВВГНГ кидать или ШВВП?
Лучше ВБШВ
