Tony999io
Авто: Saab 9000
лукойл наше фсе
Авто: Два японских
Tony999io писал(а):лукойл наше фсе
Да там и черепашки бы было за глаза.
Добавлено спустя 21 секунду:
Вопрос религии
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):
Дятл в некроветке флексил за замену тормозухи, типа разница будет в торможении. А если не будет, то «
Так оно и так овощное
Авто: Два японских
Совсем забыл одну очень важную деталь. Года два не менял.
IMG_20181229_165313.jpg |
64.02 KB |
96 раз(а) |
Extreme
Ленивец писал(а):типа разница будет в торможении
емнип физику процесса он так и не объяснил, всё свелось к
Ленивец писал(а):если не будет, то «ваша машина - овощное г@$но»
Авто: Два японских
Заказ почти весь пришел. Остались крестовины и фильтр воздушный.
Понравилось, что передние колодки с пластинами в комплекте и смазка под них тоже.
Родные пластины уже не айс. Деформированы малость и заржавели в местах, где поршень давил. Но родных две на колодку, а тут по одной.
maclein
Alexandr008 писал(а):крестовины
Авто: Два японских
Авто: Два японских
Как то я тут писал, что ремонтировал опору мотора, путем замены сайлента. Прошло полтора года. Пробег тык 40. Так вот опора эта просела, появилась вибрация на хх и на определенных оборотах при наборе скорости. На профильном пишут, что только оригинал спасет (даже бу). Все аналоги фигня. Новая опора стоит 10 к. На данный момент не готов морально и материально к покупке такой фигни за такую цену. На япанскар заказал бу. Со всей фигней вышло 1700. Завтра буду менять.
Заодно и колодки передние. А то дотянул уже, если посильнее нажать, справа звук незороший
так думаю внутренняя накладка кончается.
Авто: Два японских
Менял колодки передние. Целый день
еще попутно сменил частично жидкость тормозную. Когда цилиндры сжимал, открывал штуцер. На штуцер трубочку. И так несколько раз
У дисков кромку снимал и фаску делал ушмкой.
rps20190212_164050.jpg |
40.95 KB |
80 раз(а) |
rps20190212_164027.jpg |
44.09 KB |
81 раз(а) |
Авто: Два японских
Снял, почистил пластинки упорные, которые Дятел предлагал выкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Оказывается, еще бы до тепла походили.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Ну и так пару фоток
rps20190212_163956.jpg |
37.82 KB |
89 раз(а) |
rps20190212_163929.jpg |
43.54 KB |
78 раз(а) |
rps20190212_163850.jpg |
36.09 KB |
79 раз(а) |
rps20190212_163758.jpg |
Перчаточки удобные. Типа эко кожа, тыльная сторона синтетика. Подарок от работников фирмы Гидросканд в Севастополе |
33.18 KB |
82 раз(а) |
rps20190212_163904.jpg |
Вот главный инструмент))) |
53.3 KB |
90 раз(а) |
Авто: Два японских
Забыл упомянуть об одной фигне. Когда ставил прошлый раз диски и колодки, использовал красную смазку LM для направляек. Ну так вот она как бы загустела, но направляйки от руки ходят. Но если есть люфт, не болтается. НО. Пришла пинда резинкам на направляйке.
Не пыльникам. А колечкам на конце направляйки. Они разбухли и порвались
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr008 писал(а):Не пыльникам. А колечкам на конце направляйки.
Саня у меня этих колечек нет. Но пыльники целые. Смазка та же. Может не от неё. А может и резина разная.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
а зачем палки в банке с водой?
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Alexandr008 писал(а):У дисков кромку снимал и фаску делал ушмкой.
Авто: Два японских
Ёхан Палыч писал(а):а зачем палки в банке с водой?
Палки дубовые в банке сэм
Долбодятел
Ой дятл, пошел ты в пень. Что не так, пиши, а фейспамы свои в очко себе засунь.
Что заказать то хотел?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
nestor писал(а):Саня у меня этих колечек нет. Но пыльники целые. Смазка та же. Может не от неё. А может и резина разная.
По ходу разная. Т к пыльники и у меня целы.
У тебя их по конструктиву нет? Обе направляйки одинаковые? Без проточек?
Alexandr008 писал(а):Завтра буду менять.
Поменял.
Авто: Два японских
Приобрел эти резинки на направляйки. Смазки трв и фиксатор резьбы абро синий. Все про все Пятихатка
На след раз надо рем комплект супортов взять ориг. А то пыльники на цилиндре мне не нравятся. Разбухли (тоже какой то смазки туда как то пихнул). Но даже трещин нет.
nestor
Alexandr008 писал(а):У тебя их по конструктиву нет?
Да.
Я купил сегодня ограничители дверей. Забадался ворота свои держать и ребёнка контролировать. От Лифана. Посмотрим сколько прослужат. Болтон встают. А то от Тойоты и митцубы не бюджетно. А эти 600 комплект.
Авто: Два японских
Да что то в основном пишут, не на долго. Как ни странно задние у меня еще в порядке. А вот передние я ремонтировал. Не помню писал тут или нет. Покупал 9е ограничители, брал их начинку, стачивал и ставил внутрь своих. Еще шайбы подкладывал. Неплохо получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну и кстати с резинкой люфтит малость.
AxL
Авто: симпли клевер
с такой кромкой у меня выработка подходила к максимальной, емнип допустимая толщина 22мм, у меня 23 было
ты б остаток то замерил
Авто: Два японских
AxL писал(а):с такой кромкой
С какой такой? Диски 40 тык прошли. Снял просто побольше сразу, что бы она там и не образовывалась вообще.
Надо было на новых, сразу после установки так сделать.
AxL
Авто: симпли клевер
у меня к 60 вроде передние на пенсию вышли, сейчас ближе к 80ти нужно менять задние колодки, в каком состоянии диски хз, может на майских займусь как потеплеет.
у тебя томат, а там вроде как диски тормозные более активно изнашиваются за один и тот же пробег
Авто: Два японских
AxL
Да. Томат. Но диски норм. Буртик незначительный был. Просто цуко бесит он.
На тазу ставил колодки с фиата, они чуть шире и бурта вообще не было.
. А тут менял колодки, балгарка под руку попалась, ну и руки зачесались
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):Забыл упомянуть об одной фигне. Когда ставил прошлый раз диски и колодки, использовал красную смазку LM для направляек. Ну так вот она как бы загустела, но направляйки от руки ходят. Но если есть люфт, не болтается. НО. Пришла пинда резинкам на направляйке.
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/20304-опасная-смазка-anti-quietsch-paste-7656/
Авто: Два японских
Начала пинда приходить сайлентам рычагов. 212 тык. Пробил по экзист, ориг по 10 тыр. Аналоги более менее норм CTR. Сайленты менять, тоже не на долго. Нормальных нет. Один Китай и наши полиуреиан. Задумал взять бу с востока. Потом начал разбираться, а они такие же самые, как и на следующем више, на авенсисе, короллах и тд и тп. Чуть исполнение другое, а геометрия такая же. И есть уже норм аналоги. Лимфердер хотел, но что то почитал, шляпы много от него в последнее время. В общем заказал Федерал, которые Moog. Ну и шаровые до кучи. Хотя родные еще норм.
