Страница 10 из 10
Olejman
пока вас дождешься, уже выстирано и высушено.
Dranik писал(а):
не седят не переживай.
чо за наезды?
Alexey00000
Всем привет. Откуда может быть вода в области водительского сидения правого пластикового крепления сидения в полу? По краям везде все сухо. То есть от порогов стекол, дверей сухо. Мокро именно в центре. Ближе к тоннелю пола. Мокро под клвриком. Заглушки на месте. Снизу дополнительно промазаны. И если вода идет через заглушу это видно она мокрая. А так она буд то из неоткуда. Просто по средине.
На резиновую накладку педали газа ничего сверху не капает?
Проверь пальцем нижний угол крышки радиатора печки,нет ли там капель антифриза.
Alexey00000
Нет, это не антифриз. Я знаю какой он. В области педали газа сухо. Мокро именно в месте крепления сидения и вварка есть параллельно сидения с 5ю отверстиями, если палец туда засунуть там тоже мокро.
Serj886
Пыльник кпп целый? может оттуда затекает?
Mewth
Serj886
я слабо представляю как с пыльника может течь. У меня там даже грязи нет.
Ещё может течь кожух печки который снаружи под лобовухой. Я для него сделал типа крышки из подкрылка штатного переднего, ну и сам кожух стыки с кузовом промазал автопластилином.
Alexey00000
как вариант посмотрю, течет как раз в том районе. Но вверху шумка сухая. Если бы текло оттуда то было везде мокро
Добавлено спустя 41 секунду:
там без вариантов. заделывал герметиком. Если течет оттуда то и тоннель пола мокрый.
Alexey00000
Serj886 писал(а):
Пыльник кпп целый?
Нет. Там сухо.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Куда еще смотреть?
Куда еще смотреть?
Сними все покрытие с пола,убери влагу и покатайся - сразу увидишь откуда течет.
Страница 10 из 10
