Дмитрий46
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101 И ВАЗ 21074
Всем привет, ехал я как то по дороге, загорелась тускло лампочка аккумулятора, зарядка пропала, но как то странно она давала, вольтметр показывал что где то доходило до 12.8. Потом на следующей день поехал в магазин все так же, но после того отъехал от магазина сильно завоняло горелой проводкой из печки. Глушу машину открываю капот и прям видно следы дыма и запах прям из под капота был но в итоге так и не нашел от куда ладно, до ехал до дома поставил машину на двое суток прихожу пытаюсь открыть машину не получается, ага понял сел полностью аккумулятор. Получается значит провод где то коротит и высадил в ноль аккумулятор. Ладно прикурили машинку, поехал до магазина, было время 11 вечера включаю свет резко проседает вольтаж до 8 опускаю стеклоподъёмники тоже самое, что я не включу то что сильно потребляет энергию идёт резкая просадка, по пути домой все пропадает зарядка машина глохнет в итоге я ее толкал до дома. В чем может быть беда?мог ли генератор замкнуть и выдовать такую шнягу. Если же нет, то может провод идет от аккума до генератора сгорел? Скажу так я еще не смотрел, решил спросить может кто с этим сталкивался.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Дмитрий46 писал(а):Скажу так я еще не смотрел, решил спросить может кто с этим сталкивался.
А что тебя не устраивает машина же на ходу продолжай дальше ездить,зачем там что то смотреть время терять, как говорят что стучит рано или поздно должно вылезти, ну и в твоём случае хороший коротыш себя обязательно покажет держи пару огнетушителей под рукой и телефон с набранным 01 службой.
Дмитрий46, а встать на прикол и хорошенько всё осмотреть, пока не сгорел к ебеням, религия не позволяет?
Чего ты от нас хочешь? Что б мы, не видя твою машину, тебе точно ткнули в неисправность?
Дмитрий46 писал(а):мог ли генератор замкнуть
Легко! И мотор печки мог коротнуть... и плюсовой провод где-нить под капотом мог на корпус сесть. Смотреть надо глазками и щупать ручками!
Дмитрий46
На форуме 6 лет
Bosoi писал(а):Дмитрий46 писал(а):Скажу так я еще не смотрел, решил спросить может кто с этим сталкивался.
Том то и дело сначала подумал на щетки в генераторе, поэтому ничего не смотрел.
Дмитрий46 писал(а):поэтому ничего не смотрел.
Ничего не смотрел, проблему не изучил, но, тему скорей срОдил...
Типа: "Угадайте, чо там у меня?
С таким количеством "полезной" инфы самый правильный совет - пригласи автоэлектрика и пока он твой пепелац не осмотрит, лучше не ездий на нём, сгоришь.
Bosoi
Предупреждений: 2
Дмитрий46 писал(а):до ехал до дома поставил машину на двое суток прихожу пытаюсь открыть машину не получается, ага понял сел полностью аккумулятор. Получается значит провод где то коротит и высадил в ноль аккумулятор.
Может и провод высадил аккум а может и просто домой ты ехал на аккумуляторе и последующий простой в два дня с охраной высадил его окончательно.
Нет вы посмотрите на него зная что в авто присутствует проблема с электрикой спокойно оставляет авто на стоянке с подключенным аккумулятором в окружение других авто. Боже куда катится эта страна и становится понятно из-за кого в сети появляются видео с горящими авто на стоянках.
Осмотри блок предохранителей какие номиналы стоят если завышенные замени на те которые должны быть по штатной схеме замерь ток утечки на аккумуляторе с охраной и без охранки. Собирай информацию.
Bosoi писал(а):замерь ток утечки на аккумуляторе с охраной и без охранки.
Щас последует вопрос: "КАК?"
