Авто: Два японских
Я про встроенные в приборку с завода. Типа приора калина гранта.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Это бк допотопный еще хоть производят?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Alexandr008 писал(а):Я про встроенные в приборку с завода. Типа приора калина гранта.
Матрехи и самары 2 комплектовались выносным МК.А начиная с калины стали пихать в приборку.Схема скорей всего одна и та же.
Штатный когда стоял показывал до 10 км/ч л/час,потом л/км.Сейчас стоит бк-16,на ходу показывает и л/час и л/км.Если стоять то только л/ч,а л/км прочерки.
Alexandr008, человек заявил: "ЛЮБОЙ бк...".
Про допотопность он ничего не сказал.
витмар писал(а):Схема скорей всего одна и та же.
Вряд ли... В матрёшечных и Самарских БК используется К-линия. В нынешних CAN-шина, скорей всего.
NAUexx писал(а):Вряд ли... В матрёшечных и Самарских БК используется К-линия
Это если сам поставить.А с завода штатные не были подключены к к-линии.Они и ошибок не читали.Хотя вроде для самар был МК 2115,мог читать,а мк2114 упрощённая версия,уже без этого
витмар писал(а):Это если сам поставить.А с завода штатные не были подключены к к-линии.Они и ошибок не читали.
Это да. Дык вот я ж и грю, что НЕ ЛЮБОЙ бк расход считает по времени впрыска.
Авто: Два японских
NAUexx писал(а):Дык вот я ж и грю, что НЕ ЛЮБОЙ бк расход считает по времени впрыска.
Ну ты зашел с козырей... Допотопных
Alexandr008, я вот чо думаю... Мгновенный расход даже по К-линии ни один БК не считает.
Он его просто отображает, а считает его ЭБУ.
Зачем считать то, что и так уже посчитано! Проще взять эту инфу из К-линии, да и показать.
п1627кк
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):человек заявил: "ЛЮБОЙ бк...".
NAUexx, каюсь, загнул. Про карбюраторный БК, показывающий мгновенный и средний расход топлива - даже не слышал.
В моём ЭБУ М73 есть есть выход Сигнал Расхода Топлива (конт. 10 разъёма ХР1-А), идущий непосредственно на разъём БК (штатного).
На разъёме БК, по умолчанию, вход К-линии не предусмотрен.
п1627кк писал(а):Про карбюраторный БК, показывающий мгновенный и средний расход топлива - даже не слышал.
Их и нет таких.Подключенные к дуту ,они еще как то могут высчитать примерный средний расход за поездку.
п1627кк писал(а):В моём ЭБУ М73 есть есть выход Сигнал Расхода Топлива
Он и в январе 7.2 есть.Используется при подключении штатного МК.
NAUexx писал(а):Мгновенный расход даже по К-линии ни один БК не считает.
К-линия это просто двухсторонняя шина для связи между эбу и диагностическим оборудованием.Так что бк это просто экран.Т двигателя,расход воздуха и другие параметры обрабатывает эбу,а бк показывает.
Кстати нарыл инструкцию к своему бк-16.Там написано что для боле-менее корректного показания среднего расхода нужна поездка минимум на 50 км.Не 5 раз по 10,а 1 но на 50.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
так то есть расходомеры для них
считает, в мультитрониксе написано, что расчет ведется во времени открытия форсунки
machsp
Авто: Ока1113-33лс,карб/21102,я5.1.1-i02,99г/11173-40 12г егаз
Так уважаемые,вывод какой?Штатный БК калины считает по впрыску?=показывает почти верно расход(ведь впрыск не обманешь).Недолив и реальный расход не берем,по заливке,он как раз отличается у всех на 2-5%.
Авто: Два японских
machsp писал(а):Штатный БК калины считает по впрыску?=показывает почти верно расход(ведь впрыск не обманешь).
Не верно. Бк располагает только временем открытия форсунки. Конечно он имеет данные о производительности форсунок. Но она со временем меняется. Для этого и нужна корректировка. Плюс еще для расхода нужна скорость.
По поводу того, что эбу сам считает расход, а мк его только отображают. Имхо не верно. Если бы так было, то все девайсы подключенные к эбу показывали бы одни и те же цифры. А это не так. Например на моей бричке торк и штатный мк отличаются показания расхода
machsp
А у тебя прошивка точно заводская?
п1627кк
На форуме 6 лет
витмар, я в курсе. Остерегаюсь заявлять о том, чего у меня нет...
Alexandr008 писал(а):Бк располагает только временем открытия форсунки.
Alexandr008, и количеством открываний форсунки за единицу времени, которые пересчитываются в часы, но уже в БК.
Alexandr008 писал(а):По поводу того, что эбу сам считает расход, а мк его только отображают. Имхо не верно.
++ Считает БК.
Alexandr008 писал(а):данные о производительности форсунок. Но она со временем меняется. Для этого и нужна корректировка.
...или проверить, где проблема. В штатных БК корректировка не предусмотрена.
Alexandr008 писал(а):еще для расхода нужна скорость.
Alexandr008, совсем необязательно, достаточно тупо завести движок и спалить весь бензин, не проехав ни одного метра.
P.S. И расход будет равен бесконечности.
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):Alexandr008, совсем необязательно, достаточно тупо завести движок и спалить весь бензин, не проехав ни одного метра.
Это мы получим мгновенный расход по времени. А если нужен расход л/100км мгновенный, нужно знать мгновенную скорость
п1627кк писал(а):И расход будет равен бесконечности
Потому как скорость 0
п1627кк
На форуме 6 лет
Alexandr008 писал(а):А если нужен расход л/100км мгновенный, нужно знать мгновенную скорость
Alexandr008, мгновенную скорость ты видишь на спидометре, резко изменить её проблематично.
Мгновенный расход, при заданной скорости, изменить легко - достаточно дросселировать.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Alexandr008 писал(а):Потому как скорость 0
Alexandr008, так и я о том жеж!
п1627кк писал(а):++ Считает БК.
Хорошо.А если я с телефона через елм захожу,то телефон считает?
п1627кк
На форуме 6 лет
витмар писал(а):если я с телефона через елм захожу,то телефон считает?
витмар, ты телефон в качестве БК используешь?
Он показывает абсолютный расход топлива, пройденный путь в км. и время в поездке?
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):Alexandr008, мгновенную скорость ты видишь на спидометре, резко изменить её проблематично.
И? Это вообще к чему и зачем? Ты споришь со мной или соглашаешься в чем то? Или может не понял, что я хотел сказать?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
п1627кк
Еще раз повторюсь. Для расчета мгновенного расхода, выраженного в л/100 км мк необходим сигнал с датчика скорости. Если его не будет, мк будет считать только расход по времени л/ч например.
Добавлено спустя 48 секунд:
п1627кк писал(а):ты телефон в качестве БК используешь?
Он все показывает.
Добавлено спустя 27 секунд:
Даже корректировка расхода есть
п1627кк
На форуме 6 лет
Alexandr008, спорить не собирался, только факты или дополнения.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Alexandr008 писал(а):Он все показывает.
Полноценный БК получаетсся.
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):Полноценный БК получаетсся
Конечно. И приложений этих очень много для смартфонов.
п1627кк
На форуме 6 лет
Alexandr008 писал(а):приложений этих очень много для смартфонов.
Интересно, как это реализовано?
Смартфон должен постоянно быть "привязанным" к авто, иначе будет потеря данных.
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):Интересно, как это реализовано?
Так же как и в бк. Но у бк больше возможностей, т к он не только к К линии подключен.
п1627кк писал(а):Смартфон должен постоянно быть "привязанным" к авто, иначе будет потеря данных
Да. Поэтому в Качестве МК использовать смарт накладно. Много заморочек.
п1627кк
На форуме 6 лет
Alexandr008 писал(а):в Качестве МК использовать смарт накладно. Много заморочек.
Alexandr008, да, уж. Чем проще - тем лучше.., хотя... каждое устройство (как модно писать - "девайс") должно быть "заточено" под строго определённые задачи.
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):должно быть "заточено" под строго определённые задачи.
Ну тогда вместо смартфона нужно носить фотоаппарат, плеер радио навигатор ноутбук электронную книгу и тд и тп
