Страница 180 из 200
Лысик писал(а):
годные габарит+дхо дорого стоят
А чем обычные накаливания не угодили? Pardon
.kkursor
Лысик
Мне как раз они и нравятся! Надеюсь в этот раз дольше поработают. Родные то 2 года отпахали без проблем, потом меняли вместе с фарами.
Лёха198 писал(а):
Alexandr008 писал(а):
А возле ручек открывания ничего нет?
ЗАКРЫТЬ!!!
НЕ ОТКРЫТЬ
А что ты такой возбужденный hehe у меня на тойоте сверху ручки рычажок. Им и открывать и закрывать можно
Пара ламп по цене одной пачки сигарет вполне достойно,даже если на два года всего.
Zver_042
.kkursor писал(а):
А что можно в плафон яркого поставить в формате W5W?
У меня, на платах, но даже слишком ярко получилось Pardon
Размер файла: 290.21 KB
Просмотрено: 49 раз(а)
.kkursor
Zver_042
Сам делал али где взял? Тоже хочу
Zver_042 писал(а):
тебя габариты на чем сделаны?
Задние диоды с завода. Перед лампочки диодные поставил подороже.
Добавлено спустя 51 секунду:
Zver_042 писал(а):
У меня, на платах
Такая же фигня.
.kkursor писал(а):
У Андрона появился конкурент
facepalm лолодром ,зубиловод сцуко facepalm
All Exx64
.kkursor писал(а):
All Exx64 писал(а):
Так и в моем и твоем CREE
В твоём драйвер какой?
А я почем знаю? Pardon
.kkursor писал(а):
All Exx64 писал(а):
чем их 1000 люменов не хороши?
Тем, что, скорее всего, ни в твоём, ни в моём фонаре их нет.
Хотя грамотно сконфигурированный конвой светит не хуже фары ближнего света
Может и нет, но я неосторожно на жену посветил...она точно на 1000 люменов высказала все что думала о такой шутке! hehe
.kkursor писал(а):
All Exx64
Я буду только рад, если у тебя опыт окажется удачным. Drinks or Beer
Но, судя по тому, что среди российских фонаренутых (а они мгновенно скупают и тестируют всё, что светится, хуже ойлклабщиков!) я не нашёл ни одного упоминания о марке - скорее всего, это очередной китайский ноунейм с соответствующим качеством. =( безотносительно того, что там линза... хотя за ту же цену можно было взять нормальное проверенное годами и сотнями людей решение.
Я не заморачиваюсь до такой степени - не перегорит и ладно! Pardon
Zver_042
У меня лежат выдранные из багажника авео два диода с драйвером, но тут три плафона, и тем светикам нужен радиатор и самодельное крепление, поэтому их никак. Пришлось купить. Но без драйверов, и при работе генератора видна низкочастотное мерцание. Но света в салоне больше чем днем!
https://s.click.aliexpress.com/e/ig3Vyxq
только самоделку на смд диодах Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
.kkursor писал(а):
Слабовато =(
100 вт и линза Smile
А диод с кондером присобачить?
All Exx64
Не гламурно! hehe
А тем временем сегодня в METRO:
Размер файла: 325.37 KB
Размер файла: 222.35 KB
Просмотрено: 46 раз(а)
.kkursor
All Exx64 писал(а):
А я почем знаю?
В моих фонарях драйвер ест 2.1 А, я чётко указывал это при заказе.
Zver_042
Прикольно. Платы под плафон
.kkursor
А Н4 там таких не было?
А диод присобачить?
Всё бы вам диоды собачить
Zver_042
Ну диод там и так есть, даже два, по входу каждой мост стоит. А кондер нужен большой, на каждую плату, но уже при емкости около 70 мкф, который совсем немного снижает мерцание, начинает кричать ключ в BCM, на этом экскримениы остановил, ибо этот блок стоит как два карбухасика pst
All Exx64
Не знаю...я только на H1 внимание обращаю. Pardon
Zver_042
Почти pst Под твою бывшую рио, у меня плафоны внутри другие. Задний встал нормально, немного напильником убрав неровности, а передние на наждаке модифицировал, впритык к элементам, что б вошли в рассеиватель. В общем минибарбухас присутствовал pst Pardon
Zver_042
А у меня прямоугольные в передний как родные вошли
На 1-2 тыс.мкФ.
А что ему не нравится,тем более ток потребления стал меньше? Pardon
Zver_042
На 1-2 тыс.мкФ.
Я знаю.
Так он шимом включается и выключается. Бросок тока при кажом переключении же жуткий. Я его через торпедо услышал facepalm
Резистор низкоомный последовательно.
По плюсу что ли управляется?Не так,как на ВАЗах?
Zver_042
С огромной долей вероятности что да. На авео точно по плюсу было.
Это было на работе, все свободное время я и так израсходовал, даже больше , поэтому плюнул и оставил как есть Pardon
Страница 180 из 200
