Rejected
Вообщем тема вроде изжована как только можно, и механизм вроде очень простой, и гуглится 1000 проблем с десятками 1000 ответов на них. Но у меня как всегда, Всё что угодно, только не то на что есть ответ в интернете.
Вообщем проблема такая, моторчик новый ему всего год. Реле новое ему меньше года. Ну и кнопка на торпедо недавно куплена. В постоянном режиме дворники работают как часы, при нажатии на "4" педаль, аналогично. Вся трапеция смазана и в отличном состоянии, дворники скользят быстро, четко и т.д. мотор не уставший, так как хватает сил оторвать даже примерзшие е стекла дворники. А вот режим с паузой чудит. Первый взмах делает нормально, а после паузы щелкает реле, они поехали на сантиметр о остановились. Реле потом щелкает, но реакции ноль. Только после принудительного режима, снова приходит в норму. Ну я понимаю почему реакции на последующие шелковый нет. За этот сантиметр дворники съехали с точки контакта от реле, а принудительный режим их возвращает на место.
Моторчик разбирал, там все идеально, зачищено, смазано и т.д.
Много чего побывал, нашел интересную закономерность. Если Гена выдает менее 13-13.2в (не спрашивайте как я его загрузил до таких цифр) прерывистый режим работает идеально. Только Гена выдает положенные 14.1-14.3 под нагрузкой. Все, проблема началась. А дело в том что дворники при таком волттаже едут быстрее чем надо. И опустившись они поднимаются на пол сантиметра, то есть "проезжают" тому контакта. А когда вольтаж маленький, они останавливаются ровно и всё работает поэтому.
У кого, какие мысли? У самого есть пару колхозных идей, но они будут про запас, кстати пару месяцев назад проблема появилась, раньше ее небыло
Hans11
Диод или два последовательно с моторчиком, получишь снижение напруги на 0,5 вольта
Rejected
Ну это понятно, мысль тоже такая была, но хочется понять вначале логику проблемы
Rezo
Инерционность!....
АРКАША
Rejected
При описанном тобой поведении дворников напрашивается вывод - неисправен (не корректно работает) концевик .
Логика ...
Реле кратковременно подаёт + на якорь .
Срабатывает мотор , концевик в редукторе замыкает цепь на + в обход контактов реле .
Дворники делают полный ход , концевик размыкает цепь на + и замыкает цепь якоря на массу (режим электродинамического торможения) .
Если работа концевика отличается от писанного выше , дворники будут мудрить Pardon
Good
Rejected
на выходных разберу, отпишусь тогда
Макс39
С мотора крышечку с концевиком снимите. Увидите, середина прижата к одному из контактов. Вот он и глючит. Зачистить, подогнуть и т д.
inser
Медленно работали дворники. Снял моторчик, трапецию. Обновил смазку.
Вроде стали шустрее работать, но...При прерывистом режиме работы дворников появился затык...Сначала на полсекунды дворники дёргаются, а затем уже очищают. Видео:
https://youtu.be/yUDv0x-KI0c
Повредил моторчик или так может реле глючить?
При непрерывном режиме проблем нет.
