AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Надо запитать насос в скважине через стабилизатор. На входе стоит узо, но земли нет. Стаб по хорошему надо бы заземлить. Если я приварю шпильку на кондуктор скважины, и от него брошу провод на землю стаба, можно так? Кондуктор метра на 4 в земле, ниже скважина начинается. И попутно вопрос. Насос мощностью 600 вт, центробежный, погружной, джилекс какой то, плавного пуска скорей всего нет. какую мощность стаба взять, чтобы пусковой ток держал? Напруга 170-200.
Kuba
а зачем стаб для насоса ??????.
1. зачем стаб для насоса
2. пофиг сколько у тебя там метров забит штырь. заземление (чтобы оно работало) надо расчитывать по грунтам которые у тебя там находятся. а потом измерить сопротивление контура.
Добавлено спустя 1 минуту:
в одном случае у тебя и метровый штырь сработает как надо, в другом и 12м будет мало
hakim11
AND517
chykas писал(а):а зачем стаб для насоса ??????.
есть подозрение, что автоматика его вырубает из за низкой напруги. Перестает качать, на голове при этом горит ошибка. Сбрасываешь ошибку, снова все работает до пятницы, когда напруга максимально просаживается.
стаб расчитывай мощностью в 2 раза выше номинальной мощности насоса.
AND517
Eugen[kgn] писал(а):стаб расчитывай мощностью в 2 раза выше номинальной мощности насоса.
точно хватит? У центробежника вроде пусковой 3-5 от номинала. Или стаб это переваривает?
AND517 писал(а):Eugen[kgn] писал(а):стаб расчитывай мощностью в 2 раза выше номинальной мощности насоса.
true rms стаб переварит. а остальные да, я бы с большим запасом выбирал.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
из расчета что в 1квт стабилизаторе что представлены у нас на рынке, реальной мощи ватт 500.
мертвая голова
AND517
У стаба в доках будет график зависимости входного напряжения и выдаваемой мощности.
На 170 вольтах может и 5ква не тянуть если выбирать из китайских.
anonimus
Авто: Jetour T2
Надо что бы нищеброды сбросились на новый трансформатор, тогда и хреновней страдать не надо будет. Если каждый на входе в свой курятник стаб поставит, то мощность транса с которого все запитаны не увеличится и он сгорит на йух.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
AND517, твой потребляемый ток до 3 А. Возми любой стабилизатор на 12 А, будет дешево и сердито.
А заземлить, на все что угодно, вбитое в землю.
Tymur
А что за ошибко горит? Или там просто 'ошибко', без возможности идентификации?
