Страница 9 из 9
Лысик
Дело не в том, сколько стоит ремонт..хотя по-хорошему, здесь новую плату надо сделать и скорее всего ближайшие детали тоже менять.
100 рублей комплект
Лысик
Ты опять мысль не понял! Он сдох! И мог спалить не только себя!
Не спортивно.. Кроме себя там нечего палить, моторам я думаю ничего не будет
а почему он сдох?
он моторчиками отработал и спит себе спокойно,
что привело его к такому ?
на 2115 ставил стоит по сей день насколько знаю уже наверное лет как 10.
Лысик
Dranik писал(а):
а почему он сдох?
Он мне не доложил Pardon
Я вообще в тот день пустой ехал, соответственно не трогал даже регулятор.
Просто смотрю некоторые мне моргают иногда(ночь была), прижался к впереди едущему, галки расползлись, я сразу к стене заброшенной заправки, скинул разъемы, выставил свет вручную, а потом уж дома разобрал БУК. Выгорели оба ключа. И судя по интернету, такое случается у них. У меня есть второй БУК, с ГАЗели, вскрыл его, а там чуть иначе сделано, делитель на резисторах вынесен на отдельную плату. Попробую его.
Но повторюсь, у меня иногда он сам подергивал левую фару на 1-2 положения туда-сюда последние пару лет.
Операционники мощные Smile ну бывает Smile может короткое в нагрузке, но там защита Smile
походу какая то херня уже в блоке была и блок жил своей жизнью Pardon
Может в исполнительных механизмах
Лысик
моторы я менял местами, насколько помню, все равно только в левой фаре дергался.
Ключ в оу, меняй оу, там поглядишь
wirtgen
Лысик
У меня в оконцовке оказалось чудил моторчик одной из фар , решилось заменой методом тыка .
Страница 9 из 9
