brickbazuka
При запуске машина как будто задерживает дыхание на секунду и потом заводиться, а прирезком нажатии на газ происходит провал оборотов примерно до 600-700 и они начинают подниматься, также на хх обороты гуляют +-40(слышал что это норма) и работы выхлопа не ровная( не знаю как объяснить, что-то типо "пердит"). Поменяно: ДПДЗ, РХХ(ставил с идеально работающей машины),МЗ покупался год назад, свечи были заменены около 4000-5000 км назад Denso TT, провода меняли 2 года назад( но визуально не пробивают), форсунки прочищены,фильтра грубой и тонкой очистки заменены меньше 300 км назад, также заменен бензонасос, воздушный фильтр чистый менялся около 1000 км назад, клапана отрегулированы, дроссельная заслонка чистая. Машина после кап ремонта 5000 км назад. Горит чек по датчику фаз(поменял несколько, видимо проблема в проводке) и ошибка p0172(периодически пропадает, но провалы не проходят даже в ее отсутствии). Уже не знаю куда копать, есть только мысли, что это ДМРВ.
Также на холостом ходу вибрация салона, руля и двигателя. Все опоры новые.
Последний раз редактировалось: brickbazuka (07 Май 2019 14:39), всего редактировалось 1 раз
brickbazuka писал(а):
мысли, что это ДМРВ
Возможно ДМРВ,или лямбда,но сначала нужно фазы ГРМ проверить и демпфер задающего шкива.
brickbazuka
мысли, что это ДМРВ
На кап ремонте Менял демпфер и шкивы коленвала и распредвала, ну и метки соответственно выставлялись мастерами в сервисе. Есть вероятность что дело может быть в них?
Чем в угадайку играть,проще снять крышку и самому лично убедиться,а не полагаться на всякие сервисы.
Кстати,скоро год будет,а тема так и осталась НЕотписанной:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11425707&highlight=#11425707
