Страница 183 из 200
Eddie писал(а):
проверил искру.
Очень слабая. Никакая не голубая. Искорка небольшая.
Ты искру на самих свечах что ли проверял,вытащив их на воздух и положив на массу?
Eddie
Не знаю я другого способа.
В прошлый раз, когда меняли катушку, мастер так же проверял.
Там была искра синяя-синяя и сильная
Это лох,а не мастер.
Как минимум,нужен разрядник,хоть простейший самодельный.
Поиском легко найти такую инфу.
Для начала например здесь:
https://chiptuner.ru/content/igntst/
facepalm
Ты хоть почитай форум то... про проблемы с зажиганием... Узнаешь правильные методы проверки. supercool
Самый простой из них: найди подходящего диаметра и длины гвоздь (и положи его на будущее в бардачок), сними со свечи провод, вставь в него вышеупомянутый гвоздь, расположи всё это дело под капотом так, чтобы между гвоздём и массой был зазор НЕ МЕНЕЕ 1 СМ! (а лучше 1,5) Крути стартёром. Вот если в этом зазоре без перебоев дубасит жирная в синеву искра, то гуд.
Обычная отвертка всегда под рукой и гвозди не нужны.
Между поверхностью ее ручки и жалом как раз подходящее расстояние.
Жало вставляем в колпачок,а ручкой боком кладем на массу двигателя - вот и простой разрядник.
Eddie
Дубовый метод. Wink Надеюсь, ничего не сожгу. Pardon
Да так то да.... Только вот я знаю массу народа, у которых в машине как у латыша, ток .уй, да душа..., т.е. даж отвёртки не валяется. Smile Drinks or Beer
Eddie
В багажнике места нет. Одни инструменты и запчасти. hehe
В БМВ был только балонный ключ.
Последний раз редактировалось: Eddie (15 Май 2019 13:46), всего редактировалось 1 раз
Eddie писал(а):
Дубовый метод.
Это правильный метод. supercool
Если катухи или модуль собрались помирать, то вот их и спалишь.
Исправные и на бОльшем зазоре должны преспокойно себе работать.
Ну, уж для одного гвоздя место то точно найдётся. supercool
торантино
На кой ляд рукожопым отвёртка? Чё нибудь ещё сломают hehe
A_M_I_G_O
п1627кк писал(а):
A_M_I_G_O писал(а):
какой лучше ставить ?
A_M_I_G_O писал(а):
9111.3702
Становится без переделок, только хвостик прикрутить к шпильке В+.
Вы имеете ввиду этот провод что на фото ? А можно по подробнее, где эта шпилька В+ находится ? Это на диодном мосте которая справа ? А нельзя ли это на вотке или картинке указать как то чтоб я не ошибся ?
И еще вопрос вам товарищи...бывают ли какие то качественные рекомендованные модели обоих подшипников для генетарова ? Какие лучше ставить ? А то обнаружил небольшой но все таки люфт и думаю их поменять тоже рас началась такая пьянка ))
Не про эту ли шпильку В+ вы имеете ввиду ? Этот провод на эту шпильку надо закручивать, которую я указал отверткой или что с ней делать ?
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (17 Май 2019 01:27), всего редактировалось 4 раз(а)
Eddie
Отчитываюсь про дергание авто.
Всему виной бензин. В жизни больше не буду заправляться на соседней заправке.
Сегодня залил на Газпроме 95-й, полет шикарный.
Хорошо, что не начал всякие тесты и замены запчастей. gpn
Eddie писал(а):
проверил искру.
А было:
Вот чот ка-а-аца мне, что ты сюда с этим вопросом ещё вернёшься... supercool
торантино
Eddie писал(а):
Всему виной бензин.
Проедь хотя бы пару сотен,потом уже в ладоши хлопать можно.
Eddie
Вот сейчас выезжаю как раз на км 120.
Отпишусь.
п1627кк
Eddie, ты так и ездишь с отключенным ДМРВ или новенький установил?
Eddie
Сотку проехал на всех режимах. На скоростях и в пробках.
Все идеально. Давно так гладко и тихо не ехал автомобайл.
И вообще, больше не буду никогда 92 заливать. Послушаюсь производителя. Smile
Доообрый ты, однако.
Впрочем, гвоздь, а точнее болт подходящий я нашел. При случае все же проверю искру.
Новый не установил. Просто включил его.
Из неприятного только иногда на холостых вдруг падают обороты на секунду. И расход чуть более чем 10 литров на 100 км меня не радует. Хотя говорят, что по Москве нормальный.
Кстати, на 95-м расход меньше.
п1627кк
Естественно, есть ещё зависимость от АЗС.
Eddie
Кто знает, как эта фиговина называется от пыльника фары? И можно ли вообще найти в магазинах?
Разборов поблизости не знаю.
Размер файла: 71.34 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
A_M_I_G_O
Друзья! А на новом подшипнике бывает какой-то свой допустимый, минимальный люфт ? И если есть то нормально ли это ?
beriingoff
Слегка свистит правое переднее колесо. При легком нажатии на тормоз, свист пропадает. В сервисе крутят на замену ступичного подшипника. Инет кричит, что это проблема тормозного цилиндра, тормоза дисковые.
Кто прав? Куды бедному крестьянину податься?
Eddie
Подшипник обычно гудит, а не свистит.
Vik
Тем более что
Это точно тормоза.
Ну дык... Smile О тебе же забочусь. supercool
Вон, ты уж и гвоздь припас. Good
facepalm
Мдя... Видать всё, что тебе вещали про опасность езды с дохлым ДМРВ - зайцу стоп-сигнал...
Ну что ж, тогда хоть не гоняй больше 120 км/ч и резко не педалируй... тогда башня твоего мотора поживёт чутка подольше. Pardon
Страница 183 из 200
