Antone
При езде по гравию и по мелким частым неровностям, справа в подвеске чтото гремит, очень не приятно. Шаровые поменял, наконечники особо не болтаются, верхняя опора на снятой стойке не люфтит. Что это может быть?
h2so4-bryansk
Antone
что значит не особо наконечники болтаються?
Antone
h2so4-bryansk писал(а):
Antone
Когда снимал стойку, шатал его рукой, люфт не чуствуется, но ходит легче чем новый!
Oleg_l
Смортри крабы (кронштейн растяжки), опорные подшипники.
Antone
Крабы на месте, живые. Опорый подшипник на снятой стойке рукой щупал, крутиться но не болтается! Рейка как стучит?
Oleg_l
По асфальту нормуль, а по камням в рулевое колесо отдает...?
Может еще болты крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке разболтались? Хотя они там контрятся...
В крабах бывает резинки изнашиваются, вроде нормально, а при езде растяжка гулять начинает.
Antone
[quote="Oleg_l"]По асфальту нормуль, а по камням в рулевое колесо отдает...?
В крабах бывает резинки изнашиваются, вроде нормально, а при езде Еще на ямах, когда колесо вниз падает, бухает чтото!
h2so4-bryansk
может всетакий гравий закидвает в подкрылок
Bob Smith
Мало вероятно. У меня тоже стучит с правой стороны при проезде рельсов и мелких кочек. При этом после ремонта ходовой (замена рулевых наконечников, сайленблоков, пружин, ступичных подшипников, опорных подшипников) стук пропадал где-то на месяц, но потом опять появился. Стойки менялись где-то полгода назад. Может конечно это рулевая рейка накрывается - единственное, куда еще не лазил. Она особо не люфтит, но на кочках чувствуется, что в руль что-то подбивает.
sbelanov
ставлю на опорники или рулевую рейку
опорники - всё-таки положи руку и покачай на месте, снятые мои тоже не люфтят, а под нагрузкой очень хорошо чуствовался люфт
кстати - прикол: с завода один подшипник VBF (Вологодский), другой СПЗ (Саратовский) Confused умерли обе опоры за 6тык Shocked
dfish
У меня тоже звук, только слева, плопающий, как доска об доску :grin: Прислушался при раскачевании...очень похоже на стойку...звук не металический, не шаровые не наконечники...
