zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Otto Frija
чета я не догоняю как переклюк правильно поставить
Ммм,резина модная Кенда
Последний раз редактировалось: Suse (08 Июля 2019 11:19), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Трос короток, оболочка у переклюка короткая.
А так нормально, кроме того что переклюк не отсюда и лапка его зело длинная. Но это работать не помешает.
Ну и настроить его по месту надо.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
zmey999 писал(а):чета я не догоняю как переклюк правильно поставить
Он у тебя правильно стоит, на шоссере (ну или туристе) так и должно быть.
Otto Frija
Эт его надо на большие звёзды поставить и поглядеть на положение лапки. Не факт что цепи тут достаточно.
masta
А нахрена такая длинная лапа на такие мелкие звезды?
Konst
Авто: не саап
Всем привет!
уже накатал на своем форварде-спортинге 2.0 около 70 км и есть вопросы.
1) заскрипел задний тормоз,разобрал,почистил,настроил по ютубу, вроде ок,хватает и молчит.
2) сколько давление должно быть? а то жестко, даже волны асфальта чувствую
3) глючит переключение,проблемно переходить на 2-3 и обратно на левой манетке, то треск,то не включается, диапазон на правой стараюсь соблюдать, это регклировать,как я понимаю?
https://www.velosklad.ru/velosipedy/bike/17860/forward-sporting-29-2-0-disc/
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Konst писал(а):сколько давление должно быть?
У тебя диапазон давлений на покрышке написан. Должно быть в пределах.
conceptual
Konst писал(а):глючит переключение,проблемно переходить на 2-3 и обратно на левой манетке, то треск,то не включается, диапазон на правой стараюсь соблюдать, это регклировать,как я понимаю?
да, настраивать, либо самому, либо в веломастерской, если сам не умеешь. Но вообще там турней стоит, настроить можно, но работать будет не ахти. Был у меня такой форвард спортинг, один сезон отъездил, манетки менял на получшее
zmey999
официальная версия для мягкости переключения - не официальная сосед за тыщу новый переклюк продавал
а он аливия
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Konst
то есть плохо переключаются передние звезды? смотри че там у тя в каретке вставлено поди как у меня на Десне было - херова втулка с люфтом
masta
zmey999 писал(а):официальная версия для мягкости переключения - не официальная сосед за тыщу новый переклюк продавал а он аливия
Так струсил бы с соседа еще и кассету на больших звездах...
Konst
Авто: не саап
Nekto писал(а):У тебя диапазон давлений на покрышке написан. Должно быть в пределах.
Читал-что мало-пробьет,много-жестко
conceptual писал(а):Но вообще там турней стоит, настроить можно, но работать будет не ахти. Был у меня такой форвард спортинг, один сезон отъездил, манетки менял на получшее
сам полезу, по манеткам тоже вопросы- нипойми чего показывают,какие советуешь поставить? без излишнего пафоса,надежно и недорого
zmey999 писал(а):Konst
буду смотреть,спасибо всем
еще, когда прыгаю с бордюров или по корневищщам,звон сзади, тросики могут так звенеть?
Александдр
Моральный кодекс
Konst писал(а):еще, когда прыгаю с бордюров или по корневищщам,звон сзади, тросики могут так звенеть?
Цепь по перу. Наклей/хомутиками закрепи кусок резинки (камеры) или купи "защиту пера".
Konst писал(а):по манеткам тоже вопросы- нипойми чего показывают,какие советуешь поставить? без излишнего пафоса,надежно и недорого
Аливия.
Нечего там особо смотреть с опытом становится, итак всегда в голове сидит примерная стоящая передача.
Konst писал(а):сам полезу
Начни с параллельности рамки по отношению к звездам/цепи и высоте оной по отношению к большой звезде.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Konst
Авто: не саап
спасибо !!!!!
conceptual
Konst писал(а):Читал-что мало-пробьет,много-жестко
для езды по асфальту качай до максимума, для грунтов - до минимума, указанного на покрыхе
манетки я менял на какие-то шимано, не помню уже какие, альтус вроде. Дело в том, что на этот велик покупать что-то дорогое смысла нет. Имхо, надо обойтись минимально приемлемым
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Далось вам это шимано, фуфуфу, берите срам
За малые деньги он существенно лучше аналогичной по цене шиманы, а за большие деньги - одинаково отлично. Кароч в нижнем сегменте срам лучше.
Konst
Авто: не саап
conceptual писал(а):Дело в том, что на этот велик покупать что-то дорогое смысла нет. Имхо, надо обойтись минимально приемлемым
так я и взял попробовать, зайдет/не зайдет и опыт в настройке и прочих допах,как стартовый пакет
Otto Frija
Манетки у них не разные, у срама и шимано?
Nekto
Накачивай в диапазоне. Если прыгаешь по бордюрам - добавь к минимуму пол-атмосферы, а лучше атмосферу. Меньше - пробьет, больше - может бахнуть. Накачаешь максимум - будет хороший накат, но на жесткость не жалуйся.
Konst
Авто: не саап
я всех читаю,и очень интересно
на веломанию зашел-имхо дрочеры одни в пафосной подливе
Добавлено спустя 56 секунд:
за раз, если это 3 выезд, больше 20 км-норм или много,типа суставы?
еще шапка нужна,ухи и затылок мерзнут
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а подседельные штыри с аммо имеет смысл?
пуггает,что думаю,что запрыгивать на них проблемно,я и так высоко сижу, ногами еле дотягиваюсь до земли,стараюсь останавливаться около бордюра или спрыгивать.
еще ручника не хватает,на светофоре держать)))
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Extreme писал(а):Стелс на турнее 14
У меня 850 был, тоже 14 с хвостиком
Добавлено спустя 28 секунд:
Только там асера стояла кажись
Kirill111
дэф мотанcпорт
Otto Frija писал(а):Манетки у них не разные, у срама и шимано?
Может быть ход щелчка и выдача тросика разная, надо гуглить, я хз. Чтобы точно не облажаться лучше брать комплектом, переклюк и манетку.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Konst писал(а):за раз, если это 3 выезд, больше 20 км-норм или много,типа суставы?
Суставы чтобы не убить, держи каденс 80-100 - это аксиома.
ИМХО:
Для 3 раза 20км много - отвалится жопа, отвалятся ноги, хотя всё зависит от твей физ подготовки и темпа.
Если темп 4 минуты на км то ничо не будет - это вялая покатушка.
Если темп меньше чем 2.30 на км то бодрое каталово
), но для ретьей покатушки ты так наверное не сможешь
Nekto
Под передний переклюк одинаковые. Под задний - ход тросика в 2 раза различается.
conceptual
ничё твоим суставам не будет, крути педали побыстрее и пей жидкости побольше. Так-то 20 км это ни о чём
Konst писал(а):а подседельные штыри с аммо имеет смысл?
имхо, нет. Для тебя нет.
Konst писал(а):я и так высоко сижу, ногами еле дотягиваюсь до земли
ты и не должен дотягиваться ))
