Страница 1 из 3
hakim11
Вроде как засорилась канализация-вода плохо\не очень хорошо уходит.
Вопрос- в части канализации зона ответственности ЖК и УК-где именно?
За прочистку заряжают 1.5 тыр( и это для неприват хаты). Для приват хаты тариф 10 тыр...
В УК наверное есть внятный документ с ассортментом работ\границей раздела жилец\ук итп. Или нет?
Солярко
До ремонта ещё старый унитаз был, пришли, бесплатно тросом пробили, весь унитаз покоцали, теперь с ремонтом и новым унитазом, мы аккуратно относимся, что бы не засорить.
Я почему-то думаю что вся квартирная разводка твоя, место разграничения - вход в стояк.. supercool
З.Ы Хотя если хата не приватизирована - тут сложно... С одной стороны вроде она и не твоя, с другой - засорили-то каналью твои отходы.. pst
З.З.Ы Шарахни туда тирет-турбо. хорошо сносит всякую дрянь.. Или сам тросом, но это погеморнее.. dns4
По личному опыту - когда плохо в кухне - при вскрытии прям за сифоном обнаруживаются в трубе белые рыхловатые отложения, типа застывший жир что ли.. Такие ж могут быть от многолетнего слива стиралки.. supercool
hakim11
трос прикупил, но ни разу каналью не чистил.. есть опасения что расфигачу то что ещё при совке собиралось...
там колено в виде горизонтальной трубы справа вход в стояк( не видно за кухней- встене) и сслева глушка аля для прочисткию. НУ вот и в сантиметрах 10 слева от этйо глушки вертикально вверх колено сантмметров на 20 в котрое втыкается гофра от слива..
про химию- а есть смысл? Что там про соду обычную советуют-тоже ядреная чтоль?
ЗЫ крайний раз с месяц назад из этйо глушки( распечатали её впервые лет за 15-20) овердохрена песка с жиром вылезло..тросом доставали сантехники. и тогда денег не взяли.. предполагаю что теперь зона ближнего боя засралась..около гофры..и в колене..
Цифра
Насколько я помню в твоей зоне ответственности все, что до запорной арматуры. Стояки ЗО УК.
hakim11
Цифра
это по вводу-тут нет вопросов.. А вот по каналье...
SEMG
у толстого все еще трубы с советских времен? бичара какой то. В след раз будет понты колотить про тачки - можно припомнить.
hakim11
Соду не пробовал, но имхо толку с нее как с укола в протез.. Любимое дело в каналье - это тот застывший жир не то остатки стирального порошка да шматок волос, что сода с ними сделает?.. nea hehe
З.Ы Выдерни заглушку да тросом без фанатизма, потихоньку его прокручивая вокруг оси...наиболее вероятные места засора -- вход сливов от ванны не то раковины, сами сифоны и прилегающие к ним места ( разбираются довольно легко) . И вот тот прямой угол..( какой идиот его сделал, ну нельзя в канализации резких прямых углов, хотя б два 45-гр. отвода чтоб плавно)...Для финишной обработки можно хвост троса украсить тряпкой, чтоб не очень туго шла по трубе.. supercool
Последний раз редактировалось: Лежандр (08 Июля 2019 10:48), всего редактировалось 1 раз
Мне каналью меняли,чугун на пластик от стоянка
Все что до стояка- твое,за это платится
Даже кран на стояке,твой.потек- плато
А вот центральные трубы- их
Вобщем советую нанять,но сразу выбить чугун ввод и ставить переход на пластик через манжеты.сам не делай,лопнет каналья,хапнешь проблем
hakim11
это кухня..там стояк если чугун( не видно в стене в нише-прикрыто кухонником.. хотя..скорее всего- етсь отвод для прочистки-надо посмотреть внимательнее..по виду 80-100мм труба отвода) то подвод с заглушкой о котрйо писал-точно пластик..
Вот я и очкую туда пихать чтобы не разворотить.... Потому и хотел доверить эту приятную работу жэу забесплатно, но похоже не прокатит...
ЗЫ туалет и ванна на другом стояке канализации..
Если дом постройки года этак 1970 и после - с большой вероятностью стояк все же пластик.. supercool Да и в чугуне никакого ужаса нет, там стенка трубы такая что век гнить будет, единственное слабое место - стыки.. supercool
hakim11
середина 80х
Добавлено спустя 16 секунд:
алекс спб писал(а):
Фото?
посмотрю вечерком
Darth
Барри Каримыча зови
все, что в квартире - платно
OldFeld
чего геморойного-то, Сифон скрутить, да тросиком пошарашить буквально метр трубы !? Shocked
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
эта химия сожрёт чуток СВЕРХУ пару сантиметров, а если "пробка" сантиметров 20 чего делать будешь? Не.. только хардкор - ТРОС сантехнический Good (кстати, они бывают нескольких видов в диаметре + ищи с шариком на конце, а то бывает просто типа "крючка", цепляется..)
OldFeld
Вот например пропихнуть трос через прямой угол - удовольствие еще то... facepalm Ну и сама по себе работенка не очень, один запах чего стоит если натура чувствительная.. pst
З.Ы Самый-то гемор не разобрать, а собрать обратно чтоб не текло, с пересохшими и деформировавшимися за 40 лет прокладками.. ROFL
З.З.Ы С шариком трос не видал, с петлей из проволоки ничего себе.. supercool
aleks@@
трос шняга Smile мне не помог,помогло уксус + сода gpn адовая смесь
А они друг друга не загасят? Уксус это кислота, сода вроде щелочная реакция, шипеть-пениться будет, вот грязь жрать.. Pardon .Химиков на арену... lol1
hakim11
Аккурат после чистки сантехниками умеян и потекло слева то что "пробка"
Глушил изолетной( обмотав контур) но один хрен похоже...
Ладно..надо собраться с силами.. А кстати сейчас такие пробки хрен наверное найдёшь..этож совковые "стандарты"?
Да примерно все то же.. Как была пластиковая труба - пятидесятка, так и осталась..Только совковые были черные, теперешние серые, а размеры очень близкие.. gpn
hakim11
На силикон есть смысл сажать её или потом хрен выдерешь?
Dangerous
Darth писал(а):
Барри Каримыча зови
Ему теперь раз плюнуть Pardon
hakim11
[quote="Лежандр"]OldFeld
ЗЫ я так понял у сантехников так не получилось сделать сверху от слива где гофра, потому и полезли сбоку..
Dangerous
hakim11
Купи уже новый сильфон и не иппи моск.
supercool
hakim11
Dangerous
он новый..но трубка гофра..не помню..
Страница 1 из 3
