Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
В карбюратор еле-еле поступает бензин. А то и вообще никак. Когда в баке было 7-8 литров, не поступал вообще. Залил еще 10, начал потихоньку, но всё равно не хватает для стабильной работы.
Проверял бензонасосы (их у меня 2, оба Пекаровские), продувал топливные шланги в обратку, начал вроде поступать при снятой крышке бензобака. Сейчас опять перебои. Фильтр тонкой очистки, тот, которые перед бензонасосом, вроде в порядке, продувается, но бензина там маловато...
Что может быть, может, кто сталкивался?
И еще, датчик бензобака при полном баке показывает около 3/4, потом по мере расхода долго висит в районе 1/2, затем быстро падает к нулю. Его надо менять, либо можно подрегулировать?
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Во-первых не надо говорить что фильтр ВРОДЕ фильтрует. Он либо фильтрует, либо нет. Я бы поменял т..к сам знаешь какой у нас бензин и бензобак.
Далее. Сними шланг обратки с карба и направь куданибудь в ёмкость. Сразу будет видно качает или нет.
Если у тебя не качают оба бензонасоса, то возможно что оба не работают
Ещё учти такой момент - если гдето плохо закручено/неплотность до насоса, то качать опять не будет. Как вариант у фильта чтонибудь треснуло или ещё что.
Кстати - у меня на БН болталась входная трубка на насос - изза неё нифига не работал... пришлось увеличить её диаметр развальцовкой. 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
На карбюраторе фильтр посмотри, если насос хорошо качает. Можешь заодно и насос проверить на работоспособность. Заткни пальцем выход, подкачай топливо, сек через 20 аккуратно открывай выход, если брызнет (первый раз себе в глаз писнул бензином, неприятно) насос с клапанами в норме, ковыряй дальше.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
фильтр на карбе (сеточка) менялся позавчера. А насосы оба рабочие. Старый я снимал, он в тот момент нормально работал, разве что по жаре глючил (в горах под Сочи), но сейчас-то не жара...
Бензин идет из бензонасоса, но очень слабо, как бы выразиться, "пшикает" потихоньку. Все, кто смотрел, говорят, что должно быть намного сильнее.
Обратку я не снимал, обошелся снятием трубки от бензонасоса до карба. Изначально вообще не шел бензин, пока не залил еще 10 литров в бак и не продул топливный шланг компрессором (фиг знает, что именно помогло...), но до конца не исправилось, до сих пор тупит, когда добавляешь газа.
Вот насчет неплотности до насоса - это буду сейчас проверять, вполне могло быть....
Tank
А в баке на заборе топлива случаем сетки нет? На карбовой Волге у неня была сетка.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Стажерище
Распредвал посмотри там эксцентрик мог стерется
Serduk
Авто: Ford Focus 3
tank писал(а):А в баке на заборе топлива случаем сетки нет? На карбовой Волге у неня была сетка.
Нет там фильтра.
ЗЫ 2 автор.
Я вообще не про этот фильтр. Я про тот фильтр, который стоит ДО БЕНЗОНАСОСА. Его смотри.
Tank
Может есть трещинка на топливопроводе, нет должного разрежения?
aviatorrr
Serduk писал(а):Нет там фильтра
Как нет
у меня есть
Serduk
Авто: Ford Focus 3
tank писал(а):Может есть трещинка на топливопроводе, нет должного разрежения?
Кстати вариант.
В тему (забыл тогда написать сейчас всё же допишу).
Попробуй качть бензин не из бака, а, к примеру, из какой-нибдуь бутылки.
Сразу будет ясно в чём дело - в насосе или в том, что перед ним.
ЗЫ банку лучше на асфальт поставь или просто ниже насоса т.к. если будет выше то может и работать будет. 8-)
olg2004
Авто: планируется
Угонщщики блин
Вторую банку не забудь - для обратки ... Погоняй немного - так поймешь в чем дело...
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
ок, сейчас пойду пробовать. Спасибо всем за советы! Насчет качнуть из бутылки - не догадался сам, хорошая идея
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Выяснил, что сдох "новый" насос, по ходу дела, диафрагма порвалась, пока еще не смотрел, но не закачивает вообще. И плюс еще переставил фильтр после бензонасоса. Если раньше бензонасос сквозь фильтр выкачивал, то теперь ему легче, т.к. легче пропустить уже поток под давлением сквозь фильтр.
Правда, еще глючат обороты из-за электромагнитного клапана, что старый, что новый... В определенном положении работает нормально, но закручивать надо неплотно. Потом от вибрации смещается, и всё заново....
