zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
zmey999
Сиденье выставь.
Цепь короткая, добавь если есть чем.
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
а помогмем байкеру ,,, я чет не понял на 6-7-8 трансмиссию тоже чтоль цепи разные? вроде как один замок идет на эти цепи, собирать начал а с 7 на 8 болтается, как сами знаете чего
Александдр
Моральный кодекс
6-7-8 одна цепь, 9-другая, 10-третья. Что именно болтается? Цепь и кассета - новые?
Drw75
Александдр писал(а):6-7-8 одна цепь, 9-другая, 10-третья. Что именно болтается? Цепь и кассета - новые?
болтается замок кмс на цепи))) про 9 10 11 12 я в курсе. по ширине тоже чтоль разные 6 7 8?
Александдр
Моральный кодекс
Drw75
Подожми его чуть, подогнув каждую щечку, только без фанатизма, а то снимать потом гемор будет, если клещей нет.
Drw75
Александдр писал(а):Drw75
ок спс, катнул кстати, вроде все на месте не порвалась )
zmey999
Александдр
выпресовал втулку цепи а обратно не могу запрессовать
Drw75
zmey999 писал(а):Александдр
пин чтоль выдавил до конца? это ты батенька лоханулся, теперь либо ремонтный ставить под конус который, либо этот забивать)
zmey999
Drw75 писал(а):zmey999 писал(а):Александдр
дааааа, я замок заказал, но цепь шимано, а замок kmc, хз встанет или нет
Drw75
zmey999 писал(а):Drw75 писал(а):zmey999 писал(а):Александдр
подойдет )
zmey999
Drw75 писал(а):zmey999 писал(а):Drw75 писал(а):zmey999 писал(а):Александдр
подойдет )
вроде подошло - завтра испытывать буду
Александдр
Моральный кодекс
купи еще цепь на 116 звеньев, укороти как надо, а остаток пришпандорь на короткую. Все равно в 2-3 цепи правильно катать будет, меняя их через 500-800 км.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
zmey999
У тебя какая кассета и звезда передняя?
zmey999
Александдр писал(а):zmey999 писал(а):Александдр
цепь 116 и была - одно звено и испортил выпресовав полностью пин - сейчас заменил замком это звено - так что цепь 116 - укорачивать некуда на фото как раз 114 звеньев было
eugene-vaz писал(а):zmey999
трещотка Шимано 500 - 6 скоростей, звезда передняя сток на клиньях, но я ток сейчас увидел что клинья забиты не правильно, и шатуны по отношению друг к другу стоят криво - в выходные попробую выбить клинья, смазать, и собрать по нормальному, но чет меня ща другой момент волнует - перья то я раздвинул, а чейнлайн то врядли не изменился, вот сижу и думаю как это все промерить и собирать на квадрате или октолинке (так вроде называется) и если на квадрате, то на картридже или просто вал под квадрат вытачить, и если точить то с какой стали, и как померить Чейнлайн не снимая колес
Otto Frija
Клинья на квадрат менять эт как десятку на Пниору и ждать какой-то разницы. Клинья лажают либо по полной рукожопости либо по износу. Крайне рекомендую фигнёй не страдать. Шило на швайку.
zmey999
Otto Frija писал(а):Клинья на квадрат менять эт как десятку на Пниору и ждать какой-то разницы. Клинья лажают либо по полной рукожопости либо по износу. Крайне рекомендую фигнёй не страдать. Шило на швайку.
вопрос стандартизации
под современные компоненты но каретку перерезать перспектива не очень
Otto Frija
Что подразумевается под "современными компонентами"? Дурные системы 1×10? Вменяемая вулка, кассета, переклюки, цепь, шифтеры и система с каталога "Шимано 2019" для турингов? Это тыщ на 30-100 сразу? Нахрена?
Чем передняя Туриста на 40 не устраивает, когда кассет и трещоток этак на почти 40 большой звезды хоть завались? 1:1 или около того недостаточно?
Не надо забывать, что "современные компоненты" за более-менее не страшные деньги - шлак полный. Это 15 лет назад Диор был нормальным, щас и близко не то. И можно не сомневаться что lx сильно парашливее xt, и так далее.
Народным сказителям про отличный Турней с вечным вопросом не собираюсь ли я на Тур де Франс ищо раз напомню - первая жена собиралась, и её боевой велик стоил 10+ лет назад около $10 000 тех баксов, уровень чемпионата страны. И конечно никакого Деора или LXа там и рядом не было, как и "крутых" втулок дт свисс Оникс. Отвалить тыр 15 чтобы сменить одну дрянь на другую - зачем?
Надо чтоб переключало и ездило? Так это иначе делается.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Блин, вроде по русски написано, и все слова по отдельности понятны. Но что в итоге хотел сказать не ясно.
Otto Frija
Kirill111 писал(а):Блин, вроде по русски написано, и все слова по отдельности понятны. Но что в итоге хотел сказать не ясно.
Нехер квадрат совать в советские велики.
Нехер совать туда же Турней с Асерой на квадрате, думая шо от теперь заработает.
Нехер думать что новые компоненты с каждым годом хорошеют, фиг, они всё время становятся всё хуже и хуже.
Нехер думать что советские втулки, переклюки, звёзды и цепи хуже каки имени Турнея/Асеры, они сплошь и рядом лучше.
Нехер от нежелания гуглить рождать квазимод, у которых проблемы не лечены, а нормальные узлы поменяны на шлак за немало денег.
Воткнёт вместо бессмертной как Кощей совковтулки дрянь на "промподшипниках" и рад, не задумываясь, а что это при Союзе туда радиальный подшипник не засунули при той их цене копейки за стакан и отличном качестве.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ааа.. Ну ок. Советские велики давно пора отвезти на дачу или сдать на металлолом, тогда и проблем всех этих не будет сразу.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Kirill111 писал(а): Советские велики давно пора отвезти на дачу
Да
zmey999
Kirill111 писал(а):Ааа.. Ну ок. Советские велики давно пора отвезти на дачу или сдать на металлолом, тогда и проблем всех этих не будет сразу.
дада ))) именно не так ))) Отто то дело говорит ))) Турист по сравнению со Стелсом валит по прямой шо пипец - при том что стоит в 2 раза меньше
Otto Frija
Не будет? В ценовой категории 4 тыр? Щазззз.
А, мы новое хотим? Отлично, ценовая категория Украины 7500 рэ, Туриста 16 тыр. Там не будет проблем? На Турнея и китайских говнопокрышках?!
А, сравнивайте сравнимое. Хорошо. Нормальный дорожник (без Турнеея да Асеры) примерно от 50и, нормальный туринг примерно от 80. Надо выбросить вел за 4 и купить аналог за 80. Наибуллина? Шахипзадовна, мы Вас сразу не узнали!
Надо ещё посоветовать Т4 выкинуть и взять нулёвый Мультивэн верхней комплектухи, а щоб и нет? Мы ж не смутимся что это разваливающаяся кака по цене московской квартиры, мы ж гениалтные мэнегеры, нет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну извините, цены это отдельная песня, на велосипеды и компоненты они завышены раза в три примерно сейчас. Но с этом глупо спорить что с точки зрения инжиниринга и прогресса советские велосипеда дно днищенское, даже по тем временам когда были новыми. А советских аналогов горного велосипеда вообще не существует в природе.
