А ценник вообще был озвучен?
Хотя если самому по частям собирать можно в этом бюджете гораздо интереснее сделать. Но это надо хотеть, искать и ждать. А так в сборе купить и ездить норм вариант.
Пойдет
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Пойдет
Ещё назначение вопрос интересный.
Добавлено спустя 42 секунды:
Пойдет
ЧТо скажете про такой вел ?
Горный велосипед Welt Rubicon 4.0
Скоростная трансмиссия и переключатель скоростей Shimano SLX 10 spd. На велосипед установлены дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-400, которые мгновенно останавливают его на любой скорости. Колеса с покрышками WTB BeeLine 27,5 x 2,2 созданы именно для использования на неровностях грунтовых дорог. Оборудование – продвинутое. Алюминиевая рама Alloy 6061 double butted, tapered, compensation, fish tail absorber создаёт превосходную аэродинамику. Модель оснащена шатунами Suntour XCM AX-D 36/22 integrated.
Стандарты осей передних втулок
— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;
— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;
— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;
— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.
Забыл сказать, еще не нравится накат, вообще. Как-то дико едет. Я так понимаю проблема в комплексе, в том что это горный велосипед, и в том, что шины широкие, с глубоким протектором и вообще дешевые, в том, что вилка съедает энергию и тд. Но все равно очень сильно удивился что такой плохой ход. Прям сопротивляется, не хочет ехать. Его заставляешь, а он рожден не для этого
А может проблема в том, что он российского производства?
Седло как мне кажется низко стоит. Заднее крыло видимо может кидать грязь на спину. Шины предположительно дешёвые без антипрокола, я б Швальбу gt365 поставил, хотя без бы, я и поставил.
Держатель и флягу без разговоров ставить. Шлем на башку и может быть наколенники и перчатки полные я б тоже таскал с таким перерывом. Комп лично у меня Вдо попроще, пррводной, но я каленс и без подсказок держу.
Пульсометр с грудным датчиком надо, перед катанием надо бы сдать тест на велоэргометре с датчиком давления, не факт что сердце в порядке, загнать его в неприемлемую зону вполне можно сдуру.
Клапана УЗЁй в разрезе давно смотрели? А надо.
Разработка Россия
Производство Россия
Проблема в том что это стелс за 30, и при этом найнер, соответственно там самые днищенские технологии везде и всюду, и одни из самых днищенских компонентов. Спасибо хоть тормоза не механика.
