Страница 41 из 110
Kirill111
Otto Frija писал(а):
 Kirill111, ну шины могут ещё несколько кмч добавить, но втулки-то сколько дадут? Адын километр?
А при чем тут км/ч? Убогость начинается от проектирования рамы, ее геометрии и жесткости, используемых профилей и материалов, и заканчивая конечно же всей обвеской, которая по всем параметрам будет отличаться существенно на начальном и проф уровнях. Вес опять же тут почти 16 кило, а я еще раз повторю, столько примерно весит моя фрирайдовая кона. pst facepalm
Otto Frija
Народ, ну не смешите. Шины - да, их ширина да, посадка велосипедиста - да, ну чуть педали, ну каплю втулки. Остальное бесовщина, не влияет на накат, я так думаю.
То что Стэлс кака и так ясно. Разговор про "не едет".
Последний раз редактировалось: Otto Frija (24 Июля 2019 21:04), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Ага, конечно Smile
Александдр
Moggucci писал(а):
Ну вот я тоже так думаю, проблема в том, что он отечественный, дешевый, да еще и горный. Три плохих фактора перемножено. Поэтому и не едет.
Никакой велосипед не едет сам. 63
Катайся побольше, теории и текста поменьше - и счастье придет.
Kirill111
Вот тебе простой пример, есть днищенские системы с пластилиновыми шатунами и кареткой под квадрат, при жестком педалировании все это гнется и ходит ходуном, да чо там, просто взяв руками за шатуны их можно нехило так отгибать в стороны, и это не люфт, это жесткость конструкции. Все это сжирает энергию неплохо. Современные и жесткие шатуны и каретка типа холлоутек с широкой полой осью помимо того что весят существенно меньше еще и обеспечивают гораздо бОльшую жесткость, и передают существенно больше энергии от ног на колесо. Ну и так далее и тому подобное.
Александдр
Kirill111
Жесткость - это самое основное в накате.
Otto Frija
Шатуны жрут накат? И намного они в процессе нагреваются?
Kirill111
Это был пример, я не знаю что вы там понимаете под накатом, ехать с горы не крутя педали? На этом то недоразумении? Вы его сначала разгоните, чтобы потом ехать накатом. И тут вам вполне пригодятся нормальные шатуны не из пластилина и каретка не под квадрат. bboyan bboyan
Moggucci
Я просто делюсь впечатлениями. Основную задачу - отключить мозг и заставить меня 1-2 часа активно двигаться - выполняет на 100%. В целом я очень доволен. Вообще считаю что такой вел за 30 тыс руб - благотворительность.
Санёг
О мистер физлицо стопэ 63
Otto Frija
Я понимаю под накатом разницу в средней и максимальной скорости по тому же маршруту за несколько раз усреднённо.
И я глубоко убеждён что говнонайнер на 622 имени стэлса на тех же шинах с тем же давлением не будет заметно отставать от найнера на карбоне и верхних моделях переклюков.
Про жёсткость вообще ржака читать от одних и тех же людей:
"Пластилиновая стальная говнорама гнётся как какашка, пружинит, мешает, жрёт энергию, не едет, я аж регистратором померил - до 5мм рама дышит против алюминия - трэш, говно, ужас."
"Карбоновая суперовская рама гнётся идеально, пружинит, помогает, экономит энергию, едет, я аж регистратором померил - до 5мм рама дышит против алюминия - кайф, хайтек, инноватика, наконец-то, впервые в мире!!! Дорого, очень дорого, но того стоит!!!"
Это при том что деформирующаяся легированная сталь не рассеивает энергию и выдаёт её обратно, а пластик как раз жрёт её и нагреваясь в том числе, то есть с концами.
SDRIVER
Moggucci писал(а):
Забыл сказать, еще не нравится накат, вообще. Как-то дико едет. Я так понимаю проблема в комплексе, в том что это горный велосипед, и в том, что шины широкие, с глубоким протектором и вообще дешевые, в том, что вилка съедает энергию и тд. Но все равно очень сильно удивился что такой плохой ход. Прям сопротивляется, не хочет ехать. Его заставляешь, а он рожден не для этого ROFL
А может проблема в том, что он российского производства?
вёл потому что гамно. Взял бы GT Avalance Elit и почувствовал бы накат Good
Kirill111
"Пластилиновая стальная говнорама гнётся как какашка, пружинит, мешает, жрёт энергию, не едет, я аж регистратором померил - до 5мм рама дышит против алюминия - трэш, г@$но, ужас."
Ты прям как сторонники теории плоской земли, тоже веришь в какую-то дичь ничем не подкрепленную Pardon
Александдр
У шоссеров всегда ехала рама.
Тренера доставали хорошие рамы и это было круче чем скажем когда доставали хорошие колеса.
Я не знаю про характеристики рамы данного могучиного стелса, но глупо спорить, что рама, вилка, колеса , руль (именно в такой последовательности) точнее их жесткость, и есть главные критерии 'катящего' вела. Ну если мы конечно не имеем ввиду свободное качение с асфальтового холмика накатом. Там конечно покры сыграют и выиграют. Только спуск кончится, тогда все встанет на свои места.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ну и хорошо.
Otto Frija
В чём конкретно дичь?
При прочих равных из того что в продаже нормального уровня что, не современный толстотрубный тонкостенный алюминий самый жёсткий разве? Сталь ещё как деформируется. Карбон сделанный руками а не ногами тоже так деформируется что сеть забита отзывами типа "поставил правильный карбоновый штырь - трясёт заметно меньше. Подумал, купил ригидную карбовилку - кайф после алю, отлично амортизирует, не ход 100мм конечно, но разница с алю ригидом - космос, намного мягче."
Модуль Юнга это штоль "ничем не подтверждённые"? Понятно что карбон штука сильно зависящая от технологии и толщины, но оргазмируют карбонофилы как я почитывал именно с подвижности карбоновых рам, вилок и штырей, не?
Или есть мнение что деформации всего этого алюминиевого великоваты, а карбонового существенно меньше? Среднего по госпиталю гражданского вела, не поджопника с Тур ле Франс?
Moggucci
Интересный вариант.
Но в любом случае теперь сначала перед покупкой буду тестдрайвить. У меня закрадывается подозрение что все горные такие ушлепища неедущие.
Последний раз редактировалось: Moggucci (25 Июля 2019 11:36), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Из любого материала можно сделать как гибкую, так и очень жесткую деталь. Сырой материал углепластик безусловно проигрывает алюминию в жесткости, зато сильно выигрывает в весе. Далее чисто инженерная задача, учитывая эти два фактора можно вполне сделать раму из карбона, сравнимую по жесткости с алюминиевой, правда и вес тогда сравняется. Есть такая штука как ребра жесткости, внутренняя сотовая заливка, да миллион вариантов. Уверен что правильные и дорогие карбоновые рамы весьма жесткие в тех местах, где это надо. Pardon
Moggucci
Честно говоря хочется попробовать шоссейник. Желательно злой, весом килограммов 6-8. Кто-нибудь ездит на шоссейнике? Какие плюсы-минусы?
SDRIVER
Moggucci писал(а):
Интересный вариант.
это не так. Шоссейник не пробовал, у меня гт аваланч елит. По мне так накат у него супер
Alex-vs-VAZ
жопа месяц точно болеть будет hehe
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
да там разный карбон
https://www.provelo.ru/i_carbon_t11001k/
чем жестче тем тоньше и тем выше должно быть качество изготовления и контроль.
802
Из минусов, наверно, то что нужно шоссе hehe А на шоссе, как известно, ездят автомобили и высирают много выхлопных газов, которые ты будешь фильтровать своими легкими Pardon Гораздо полезнее на неедущем, неэффективном горном катацца по паркам и лесополосе Smile
Moggucci
802
Согласен, я вообще против езды на велосипеде по дорогам общего пользования. У меня до парка 5 мин, и то хочу купить велокрепление и отвозить велосипед на машине к парку, чтобы по дорогам вообще ни минуты не ездить.
Я катаюсь в парке Горького (асфальт) и по Набережной (шлифованный бетон). Так что если привозить велосипед на машине, то можно кататься и на шоссейнике.
Moggucci
Блят, полчаса назад заднее колесо проколол. facepalm ROFL
Тащить пешком домой было в лом, решил попробовать в авто закинуть - и очень удобно оказалось! Переднее колесо вообще без инструмента снимается, просто эксцентриком зажимается, руль ослабил шестигранником и повернул набок. Правда саб пришлось отключить. И вдвоем конечно легко закидывать, не знаю, одному получится или нет. Видимо что-то типа линолеума постелить надо будет, чтобы проталкивать ROFL
Но мне понравилось, что относительно легко складывается, можно в ипеня выезжать и кататься.
NorthWest
NorthWest
Где рассказ твой почитать можно?[/quote]
Да нигде пока. Чукча не блоггер.
Один сельский журнал о путешествиях меня иногда публикует, и я прямо в аэропорту и самолёте написал историю и им отправил - как выйдет, через месяцок, выложу здесь скан.
SDRIVER
мне чёт лень возить. Поэтому в город хочу рубикон взять. В деревне на аваланч гоняю
Страница 41 из 110
