Страница 3 из 3
Huyan
По уму конечно лучше ЧЕРНЫЙ провод к "-"АКБ через предохранитель цеплять,вдруг китаезы все провода перепутали?!
вместо "предохранитель" читать "контрольку" Wink
Только в том случае,если в качестве контрольки используется галогенка из фары.
ratio
Я использовал предохранитель в отдельном корпусе, купленный за 50р (на фото). Согласен с т808, что ТБ превыше всего.
Размер файла: 48.67 KB
Просмотрено: 123 раз(а)
Huyan
ratio
разница в том, что лампа "вечный" предохранитель, а не одноразовый
Это само собой,но с учетом мощности проверяемого агрегата и соответствующей ей "контрольки". supercool
ratio
Huyan писал(а):
ratio
Не понял, в каком смысле лампа вечный предохранитель?
Huyan
суть описана
https://www.youtube.com/watch?v=XfOaUPyKDZY
Huyan писал(а):
суть описана
Неграмотно! nea
ratio
Сними кривошип с вала мотора,подними поводки дворников в верхнее положение и рукой за поводки,или тягу трапеции, попробуй повернуть.
Если туго идет,или не идет вовсе,то нужно чистить и смазывать оси поводков во втулках.
Для этого оси вытаскиваем из втулок,предварительно их отмочив.
Заклинила трапеция. Заменил ее. При включении дворники пару раз сработали, а потом опять выбило предохрантиель. Похоже что дело все-таки в моторчике. Неустойчивое КЗ?
Это проверяется замером тока потребления моторчиком.
Страница 3 из 3
