emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Паш - в онлайнике Я7 темпер на впуске виден.
В моей логилке вообще видно 75 параметров системы управления в реальном времени. (включая и само время из ЭБУ).
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Привет Макс! Это я знаю!
Спросил не потому что надо (оно есть) - пытался понять компонует ли Лекс наборы в маршрутнике
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Нет не компоную.Хватает и того что есть в заводском наборе АМК2115.
Паулюс
Вопрошаемая мною херня там имеется?
Давай я расскажу -тока не ржать.
Есть пару кексов -далёких от работы с логером...ваще с компом
Желают изучить варианта воздухозаборника. Точнее его локализации без глобальных работ открывалкой
Вот пусть пялятся в бортовик и собирают для себя статистику.
Вот.
Есть там Твозд? Просто я от БК ещё дальше чем те гонялы от ноута!
Хотя такой дивайс есть в моей коляске. Потому что часов в сидюке не оказалось
lex007
В принципе в АМК 2115 есть 3 варианта с датчиками температуры.
1.Температуру ОЖ считывает с ЭБУ.
2.Измеряет температуру забортного воздуха-данные с ЭБУ.
3.Есть возможность прицепить датчик температуры дополнительный -куда угодно,и эти показания будут на МК.
Напрямую Твозд не показывает.Определение блока ручками.
Паулюс
Меня интересует то шо приходит на 40 ногу блока.
Данные с интегрированного в ДМРВ ДТВ.
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Паулюс писал(а):Привет Макс! Это я знаю!
Маршрутники не прыгают выше штатной диагностики.
lex007
Ну в принципе почему бы и не попробовать зацепить на свободный вход из п.3 -40 ногу ЭБУ?
Раз на МК вход есть,узнать его характеристики и вперед! :cool:
Паулюс
emmibox писал(а):Паулюс писал(а):Привет Макс! Это я знаю!
Разумеется
lex007
Ничего не понял,а зачем огород городить?
Разве забортная температура не равна Твоздуха на впуске?
Или надо считать напряжение с 40 ноги контроллера?
Тогда просто вольтметр проградуировать на коленке и вперед.
Паулюс
Вот как только у тебя забортная температура приблизится к температуре на впуске -даж жопометром ощутишь разницу.
А измерив то и другое как сейчас -будешь неприятно удивлён.
lex007
Размах напряжений какой на входе 40-й ноги ЭБУ?
Паулюс
0,934 в -это 94 градуса
4.669- минус 24.
Если верить тарировке датчика.
Всё - я поехал на Астраханщину.
Не хулиганьте тут!
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
lex007
Паулюс
, а как можно приобрести твою прошивку? Машина стоковая, без "приблуд",. Я.7.2. Ителма (ЕЛ36), 95 бензин. С гарантией решил завязывать - толку мало, только деньги "съедает", и кормить"за зря" дармоедов-сервисменов уже не хочу.
В инете встречал HL52 - так понимаю, это "палево" 100%?
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Он сейчас на рыбалку уехал, дней через 10 напиши ему
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Интересно, а 40 new Paul HL54 есть? Максимально динамичная
Паулюс
KarapuZ писал(а):Паулюс
Бери любую в инете. Езди.
Приезжай и прокатись на моём тестовом блоке.
Гы гы.
И выбирай
Связь через личку.
Паулюс писал(а):Бери любую в инете. Езди.
Все шуткуешь? :grin: А тестовый блок с "инетовскими" прошивками тоже дашь для сравнения?
Паулюс писал(а):Связь через личку.
ОК.
PS. В контроллере есть счетчик перепрограммирований, по показаниям которого сервисмены-гарантийщики могут "взять за яйца" клиента?
pioneer
Авто: 2108, 21099
KarapuZ писал(а):PS. В контроллере есть счетчик перепрограммирований, по показаниям которого сервисмены-гарантийщики могут "взять за яйца" клиента?
Такого счётчика в этих ЭБУ нет, но рекомендую сохранять родной ЕЕПРОМ на случай отката.
lex007
При прошивке Flash ЕЕпром не изменяется.Вот если отдельно делать операции над ЕЕпромом-убивать иммо или СО крутить,тогда епром надо бэкапить.
Паулюс
pioneer писал(а):KarapuZ писал(а):PS. В контроллере есть счетчик перепрограммирований, по показаниям которого сервисмены-гарантийщики могут "взять за яйца" клиента?
Такого счётчика по сей день нет и в любимом тобой 797. Точнее статус -неактивен. Как и весь чёрный ящик вообщем то.
Насчёт ипромки - бред несусветный полностью. Да и вообще -я не трогаю этоу область памяти и вам не советую без надобности.
Все шуткуешь? А тестовый блок с "инетовскими" прошивками тоже дашь для сравнения?
Дал бы -но у меня таких прошив нету.
Padonok
Авто: Ваз 21104М 2005г.
Привет, Паулус. Подскажи есть у тебюя люди которые заливают твои прошивки в Ростове?
Паулюс
Ват -здесь -летучая мышь
На Октя ищи Марса - у него даже Матрица есть.
И кувалда приличная :cool:
http://oktja.ru/forum/index.php? -всем на будущее отвечу -ищем подлинники моих поделок тут.
Паулюс
kamaz18 писал(а):Интересно, а 40 new Paul HL54 есть? Максимально динамичная
Есть - в обкатке -релиз позже.
А то быстро прикатается - а ещё отжать ...вряд ли.
Да и хрюношпионы пусть понапрягаются - вовремя стырить
Хрюнчики - бдим -не спим!
Бугага!
