Postal
Авто: Жигули 21102
Ремень поставил . Не заводится что-то . Крутится легко стуков скрежетов нет. Может и незагнуло клапана? Компрессию не мерел. Что делать снимать башку?
dmabr
Авто: Das Auto
Postal
Авто: Жигули 21102
Немогу замерить компрессометр маловат . Видать для классики
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Postal писал(а):Ремень поставил . Не заводится что-то . Крутится легко стуков скрежетов нет. Может и незагнуло клапана? Компрессию не мерел. Что делать снимать башку?
еще бы, конечно легко - с нулевой то компрессией
Аргонец
Авто: 2112 16v 1.5. Графитовый металик
вот тоже порой думаю... блин а ведь как порвется так крантец.
прошел на заводском порядка 10 000 км. поменял так как появились продольные полосы. поставил ремень Дайко. пробег уже 36 500. на днях заезжал в сервис хотел чтобы ремень проверили. посмотрели его...как новый. махрушек нет, полос нет .. ребята сказали не мучай голову . катайся на нем смело порядка 10 000 еще. потом заменишь. вот катаюсь теперь и думаю... а может заменить все же... мнительный стал чего то
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
а сколько стоит поменять ГРМ с роликами?
Postal
Авто: Жигули 21102
Когда ставил ремень непонял Почему на 1,5 v16 распредвалы свободно прокручиваются ? Это так и должно быть ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Postal писал(а):Когда ставил ремень непонял Почему на 1,5 v16 распредвалы свободно прокручиваются ? Это так и должно быть ?
шкивы чтоли???
Я когда менял они очень туго проворачивались - там же пружины клапанов сопротивление должны давать ощутимое
Postal
Авто: Жигули 21102
Нет они прокручиваются туго . Я имею ввиду что без ремня когда крутил что-бы метки выставить прокрутил целый круг по часовой стрелке и у меня не встретился клапан с поршнем. Може у меня поршни с расточкой стоят. Тогда почему не заводится машина ? после обрыва ремня? непонятно
Postal
Авто: Жигули 21102
Скажите сколько комплект клапанов стоит если менять все 16 шт и впускные и выпускные все
SH
Авто: BMW E90 325iA
Postal писал(а):Скажите сколько комплект клапанов стоит если менять все 16 шт и впускные и выпускные все
Автовазовские примерно 3000рэ, немецкие 1000-1500.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Вот мне скажите товарисчи это
поршень на котором не гнет ???
Наскоко помню когда менял купил именно такие, ну может чуть-чуть меньше лунки, ну примерно на мм.
Postal
Авто: Жигули 21102
Направляющие ролики цена за шт 450р. =900 руб.
клапана 16шт. за 1800р
маслосъёмные колпачки 200р
сальники свечных колодцев-200р
прокладка ГБЦ -230 р
свечи марка незвестна 300р
сальники распредвалов 70 р за шт= 140
и ещё по мелочи в сумме= 4000р
+за ремонт башки 5000р.
ИТОГО-9000руб.
Такие цены предлогает сервис на свои запчасти. Дорого или нормально?
Postal
Авто: Жигули 21102
SH102 писал(а):
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 4:15 Заголовок сообщения:
Мне кажется это тот самый поршень . Который одних разводит на бабки
А другим даёт заработать бабок.
963_
SH102 писал(а):Вот мне скажите товарисчи это поршень на котором не гнет ???
когда ставил от 1,6 на нем вродн было написано 21124
SH
Авто: BMW E90 325iA
Это не 21124, а именно 2112. Поршень не кустарный, разброс массы из коробки в пределах 1,5 гр !
