neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Если 82 л.с то это старый 11183,1,6 л,короче 21083 практический,не втыковый.
алекс спб писал(а):Чета подозреваю,таблетки пошли раньше тросовых кпп
Мало ли что с ней было за 7 лет,может КПП меняли,может троса внедрили.
neclassik
Пенсы?
нее,если свечи завод...
Добавлено спустя 54 секунды:
Нашёл что 82лс- тросик
85 лс- электр газ
Ну хоть тут повезло
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
papa_dima
Поздравляю.
Чтоб ездила.
Калина универсал внешне красивый авто.
У тебя в сообщении два раза про 21126 (приородвиг) написано.
Причем во второй раз сказано, что это двиг новый и про него ничё не известно
Новайс
Анунаверно
https://www.drive2.ru/l/9971832/
Однако
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Бензиновый силовой агрегат Lada Kalina ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1.6 литра пришел на смену инжекторному движку ВАЗ-11183 развивающему 82 лошадиные силы. Повысить мощность и эффективность силового агрегата удалось новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul.
старый еще
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Из 8 кл мне более 2111 двиг понравился, он в отличие от 11183 не "дизелил" (звук).
Авто: LADA GFL110
papa_dima писал(а):Информирую ЛОЛ тчк приобрел Калина универсал зпт семь лет зпт кондей тчк.
горячка...после слов "кондей тчк", должно быть многоточие...а кто будет давать отпор некроводам зарубежных мошин
Добавлено спустя 26 минут 43 секунды:
neclassik писал(а):За 230 можно взять замечательный Какцент
да...есь один...
но тока в Таганроге...
На форуме 8 лет
калина нормальная жоповозка, после семерки так ваще огонь, ходовая, подвеска хорошая, движок восмерошный, запчастей полно.
Rodomez
Авто: веста св 2024
у коллеги поло 13года. ездит 3-4 тысячи км в год. так что машины с малым пробегом существуют, хотя редкость.[/spoiler]
viper31
Авто: ВАЗ 2190
точно маленький?
papa_dima писал(а):Глушак под замену - сгнил снизу
все ремни, ролики, жижи в двиге, кпп,
ступичные под замену задние, опорники,
клапана, и сцепу думал, думал... и поменял
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
калин уневерсалов полно с маленьким пробегом ,хетчей тоже,
в основном из под дедушек ,хетчи из под девушек, весной сестре взял калину хетч 13г 8кл с кондеем за 200
и пробег 75 тык
после оки говорит огонь
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
алекс спб писал(а):Уже заеп этот шесьнарь.геморный и нежный мотор
8 клоп,если у тебя уже не таблетки,очень надежен
Глянь ремень грм,если зуб квадратный- мотор 200-250т отходит
Если зуб как у приоры,полукруглый,это шляпа на таблетках.100-150т и разбирать
Вот совсем не пойму. Научи так убивать движки, чтобы приоромотор-таблеткопоршни, 100-150ткм м умер. У таксистов 300-350 он ходит. Чтобы он резко умер, там только один варик, чтобы ремень порвался, но это от пробега практически не зависит.
aleks@@
СанёкСтавропольский писал(а):Научи так убивать движки
почитай его тему в 10 ветке где ему советовали как нормально сделать мотор ,когда он приору из под дедушки купил с мертвым мотором
а он делает все наоборот
ютуб говорит сила
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
papa_dima
заздравляю мозги тока закрой чем нить чтоб сверху не капало
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Цифра писал(а):Из 8 кл мне более 2111 двиг понравился, он в отличие от 11183 не "дизелил" (звук).
Они одинаковые,там только головка выше на несколько мм,за это и 1,6 камера сгорания увеличена,но скорее всего распред немного другой т.к голова выше,а так тот же 21083
дмитрийй писал(а):да...есь один...
тот уже не 230
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
viper31 писал(а):точно маленький?
сотку смотали,чё как маленький
pivinik
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
papa_dima
СанёкСтавропольский
открытие багажника без ключа:
для нового типа замка - а у вас скорее всего новый
вывод от блока комфорта
в белую фишку втыкать контакты от актюатора (полярность важна)
работать должна так
на примере седана)
https://youtu.be/UhybM7QZ3S8
tim1202
Авто: гранта робот
MaDiM
и поменять замок на приоровский с одним щелчком, т.к. калиновский на два щелчка
а кнопку вывести на блок управления стеклоподьемниками
MaDiM
tim1202 писал(а):поменять замок на приоровский с одним щелчком, т.к. калиновский на два щелчка
2 минуты делов: отпилить лишний зуб болгаркой
tim1202 писал(а): кнопку вывести на блок управления стеклоподьемниками
это уже следующая стадия
Ps себе кнопку не делал и замок не менял
мертвая голова
На форуме 10 лет
pivinik
Во во! Вспомнился случай комичный. Один мой коллега, ярый ненавистник таза после ваз2109, решил купить себе кия пиканту. Ему, другой его товарищ подсуетил ему свою пиканту с пробегом 100 тык за 300, тот, не смотря машину, сказал что слишком большой пробег и отказался.
В итоге оказалось что он купил эту же пиканту у перекупа с пробегом меньше на 40 тык и дороже на 50 тысяч.
Долго мы потом ходили и ржали в голос.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
tim1202
А что значит 2 щелчка?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
мертвая голова
У нас одни перекупщики
Какцента до ума доведу и за 270 вперед
Цифра
neclassik писал(а):там только головка выше на несколько мм,за это и 1,6 камера сгорания увеличена
Я не понял, что ты сказал. Блок там один.
MaDiM
мертвая голова писал(а):А что значит 2 щелчка?
то и значит.
с 1 зубом (Приора) - при нажатии на кнопку в салоне, дверь открывается и не нужно потом рукой 2й раз нажимать на кнопку, что б полностью открыть
20 сек. на видео.
https://youtu.be/sX2-Nj-jWn8
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Цифра писал(а):Я не понял, что ты сказал. Блок там один.
Блок у всех один,головка выше на 2-3 мм из за этого камера сгорания больше и объём 1,6,ну раз голова подросла думаю ,что и колневал выше стал,это неизбежно. А так это 21083 двиг тот старый .
tim1202
Авто: гранта робот
MaDiM писал(а):tim1202 писал(а):поменять замок на приоровский с одним щелчком, т.к. калиновский на два щелчка
пилил. в итоге купил от приоры
На форуме 8 лет
MaDiM писал(а):papa_dima
СанёкСтавропольский
работать должна такна примере седана)
тоже делал, еще ставил датчик удара и сирену вместо штатного гудка
