cvlad
С недавних пор появился глухой не быстрый стук бум бум бум. Слышен на скорости больше 20 км к примеру при движении по кольцу или при объезде препятствия и только когда даешь руль влево. При правом повороте - ничего. Смотрели подвеску - все в норме, стойки не текут, гайки закручены. Поменяли правый шрус, но до замены тоже было постукивание. Ручник натянут хорошо. Колодки и диски задние и передние новые.
При повороте внутренние шрусы выходят из накатанных дорожек
Люфт смотрел?
cvlad
Нет не смотрел
Ахда,опорник ещё.
При повороте колёса не синхронно выворачивает,если есть люфт,будет прыгать
cvlad
алекс спб спасибо посмотрю обязательно.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
А может ли стучать рулевая рейка?
cvlad
У меня на 2111 подразбита,перестук на гравийке лёгкий.но он не зависит от поворота руля
Oleg91
А звук точно металлический? Может пружина стойки
цепляет подкрылок? Концы пружины уперты в буртики, в кои им положено упираться?
Ещё как вариант, у товарища щёлкала разборная стойка из за того, что гайка, фиксирующая патрон, со временем после установки открутилась. Звук был похож на разбитый опорник.
cvlad
Олег спасибо тоже проверю. По городу ездить на неделе не понять то есть то нет стук.
cvlad
Проверили опорники в норме. Рулевая рейка тоже в норме.
Единственное что немного шумят подшипники передние. Но шум небольшой.
Было у кого что бы передние подшипники стучали на скорости больше 80?
Стук теперь добавился и при прямом движении. До 80 его почти нет, а после 80 - бум-бум-бум... примерно с периодичностью 100-150 ударов в минуту, но может и периодически пропадать.
jimos
Подшипник воет, не стучит.
Pavlusha
ага.. если стучать начнет..то боюсь представить чем это закончится.
Gordan
Гайки ступичные проверь на затяжку
cvlad
Вот как так то... подшипник всё же оказался. И стучал только под нагрузкой. При левом повороте правый подшипник.
