Funkymusic
Когда брал машину сигналка уже стояла. Где найти сам блок сигналки, чтоб посмотреть модель? Нужно отключить функцию автоматического запирания дверей при включении зажигания. Руководства от старого хозяина не осталось, в инете нашел сайт с руководствами, тока не знаю под какую модель качать.
Последний раз редактировалось: Funkymusic (07 Августа 2006 12:23), всего редактировалось 1 раз
vingod
смотри по проводам
arcadi
Funkymusic писал(а):
Когда брал машину сигналка уже стояла. Где найти сам блок сигналки, чтоб посмотреть модель? Нужно отключить функцию автоматического запирания дверей при включении зажигания. Руководства от старого хазяина не осталось, в инете нашел сайт с руководствами, тока не знаю под какую модель качать.
Примерно та же история. Уже обшарил всю машину, куда сигналку запихали, кстати тоже Мангуст, так и не могу найти.
lporttri
Казырное месть под панелью приборов..
jikez
тут http://ugona.net смотрел?
был сайт где по брелку можно определить какая сигналка стоит но улр не помню
7577777
Находишь датчик на удар и от него по проводам ищещ. результат 98 %
Рабинович
Я нашел, а дальше что делать?
ONI
Аналогично нашел где установлена сигналка, на днище коробочки снаружи наклейка Mogoose XXXX. Пошел в инет , нашел схему, описание.
Alex_gcdtt
по брелкуискать проще)) они у всех разные (ну почти разные) а где одинаковые - то инсрукция не сильно отличаетцо. вопрос в другом) программировать то легко..... а вот пин код..... как бы его узнать....
Demons
Точно, я всегда туда ставлю, если есть место.
lr14
тоже искал, тоже мангуст, коробочка была приклеена на липучках прямо поверх контроллера, перевернул, помотрел модель, скачал мануал с http://www.avto-set.ru/cat14level2.html
ща мучаю ее, не получается запрограммировать "задержку салонного освещения"((((
