Кстати да. Ему надо батарейку с коллеги перекинуть и посмотреть результат. Хорошая идея.
На исправном генераторе ничего не моргает и при отключенной АКБ.
Эт да... если на ТАЗе стоИт гена ампер на 100...
Обычная 80-ка на ХХ при включённых фарах может таки заморгать без аккума.
И при снятии аккума свет не моргал.
При всём уважении, шибко сомневаюсь, что на 80-ти амперном гене при снятом аккуме ты катался с включёнными фарами... Smile
чтобы ничего не мигало надо установить резистор 100 Ом 2 вт со средней точки реле регулятора на корпус
чтобы не парится с диодом для поднятия напряжения у меня накручено на длинном болте Ф6 с картонной прокладкой 100 витков провода мгтф 0.14
Сорвал пластиковый держатель под болтом, раздавив очередной затяжкой. Все это заменил,
средний вывод рр находится посредине треугольника снятого с гены рр.
в качестве опорного элемента используют стабилитрон с большим гистерезисом
Кстати если у вас ничего не мигает значит напряжение просело до 12в и зарядки акб нет!
я сделал резистор из провода он включен между клеммой которая идет на массу она стоит у меня через изолятор и массой авто.
переделка 3х фазного гены в 4х фазный
еще 2 дырки в мосте для этого есть
хоч чего включай
Плохой контакт был причиной всему этому.
клемма ниже DF не обозначена с нее на корпус R*
и все таки вопрос специалистам почему в иномарках и даже в2105 гене ничего не мигает при любом аккумуляторе?
