Zorgus
Всем привет, пришло время заменить масло в движке, купил масло мобил супер 2000 4 л., слил старое хадо которое при покупке автомобиля прошлого года мне залили ,поменял фильтр. Начал заливать новое , а влезло его по щупу только 2,5 литра (средина между min и max) , замерил в емкость переработку слитую - 2,5 литра...??? Задил до верхней отметки макс, влезло 2.8 литра...??? Замерил щуп от посадочного места до метки "макс" - 46см... Сравнить возможности нет , так как у знакомых нету таких машин , потому прошу помощи здесь... - Это так должно быть или всё таки щуп врёт... Если у кого есть такая же модель дайте пожалуйста размеры щупа от посадочного места до метки макс... (Кстати масло сливал долго под разными наклонами авто)....
Размер файла: 319.84 KB
Просмотрено: 256 раз(а)
Размер файла: 274.26 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
Размер файла: 323.27 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Последний раз редактировалось: Zorgus (04 Октября 2019 17:54), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
Давно ли движка 2111 1,5 литра стала 16 клапанной?
Zorgus
LADA 2111 1.5i MT 21113 (93 л.с.) 21120 движок....
Последний раз редактировалось: Zorgus (04 Октября 2019 18:16), всего редактировалось 1 раз
Zorgus писал(а):
влезло его по щупу только 2,5 литра (средина между min и max) , замерил в емкость переработку слитую - 2,5 литра...??? Залил до верхней отметки макс, влезло 2.8 литра...?
Все нормально у тебя! Good
Да и тема на форуме есть соответствующая - не следовало новую мутить:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=317234&start=25
Zorgus
т808 , спасибо...
- Вся беда в том что там движок 21124, а у меня 21120 - соответственно различие в том что блок у 21124 выше, и щуп длиннее... Я думаю что предыдущие владельцы заменили щуп именно от 21124 1,6v, а меня интересуют размеры щупа именно от двигателя 21120 1.5v ...
Zorgus писал(а):
спасибо..
Не за что.На нашем форуме уже почти все ответы есть - трудно что-то новое "изобрести",
поэтому ПЕРЕД созданием темы полезно "Поиск по форуму" сделать.
Чепуха!
Разница в высоте блока никакого значения не имеет,да и разница эта менее 3мм. причем она сверху.
Спиди Гоньсчег
Zorgus
блок 21124 выше сверху.
а там где щуп , они одинаковы.
Zorgus
То как мне масло 3.3 литра туда затолкать если на верхней точке 2.8 литра????
На неделе при снятом поддоне смотрел как стоит щуп
Масло можно лить до начала круглого прута,выше сплющенного места
Колено его не хватает,сальники тоже,если по кочкам не прыгать
Ну это мои наблюдения,себе теперь смело буду лить по верх шкалы
Сначала придется полностью удалить старое масло из двигателя,а это практически нереально,
даже если машину кверху колесами перевернешь.
Примерно 10% несливаемого остатка остается в системе.
Заливай по щупу и не парь себе мозг.
Сергей050582
и то верно! метки на щупе для кого?
facepalm
Блондинок за рулём становиться всё больше...
Zorgus, емкость картеров у моторов 2111-2112-2114-21124... одинаковая! lol1
Высота блока тут не при делах, т.к., правильно сказали выше, блок "растёт", в высоту всего на 2.3 мм. А эта величина увеличения радиуса кривошипа не требует изменения глубины картера, ибо там запаса - ВАГОН!
Просвещайся.
И учись пользоваться поиском по форуму и мурзилкой.
А прежде, чем рожАть баян, изучи матчасть и правила форума, п.п. 2.2.1.
