Eddi
Господа, есть радио-брелок Nero Radio 8101-4
Рабочая частота 434.05 - 434.79
Собственно говоря можно на али аналог заказать?
Я правильно понимаю что только с этими частотами надо брать брелок?
Просто на али полно 433 mhz но ведь они не будут работать?
Extreme
его наверняка как-то прописывать надо будет
Eddi
а как это делается?
Extreme
должен быть какой-то алгоритм в инструкции написан. в инструкции прибора которым ты хочешь управлять этим ключом. ну типа как ещё один брелок к сигналке привязать, ничего сложного если есть инструкция
Sergol
Т.е. купить родной такой же не? нужно обязательно искать на что-то похожее на али и типа сэкономить пару сотен рублей?
не наверняка, а так и есть
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Eddi писал(а):
интересно подружатся ли?
только проверять методом научного тыка.
инструкцию на блок управления поищи, там есть про программирование брелоков. По инструкции попробуй новый брелок прописать. Если пропишется то гуд.
А нет знач нет.
Kuba
Eddi
Есть универсальный многочастотный.
Ищи.
И что за устройство управляется этим брелоком .?????
от жеж...на брелки почти по пятихатке деньги есь, а на ТО чтоб у дилера пройти жопится
Eddi
Kuban Dangerous писал(а):
Eddi
Ищи.
роль-штора
Добавлено спустя 21 секунду:
такая модель уже не выпускается Pardon
Slavny
то, что пишут, что работает на частоте 433Мгц на самом деле работает на частоте 433,92Мгц. Просто так принято писать.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
возможно такая подойдет: https://nero-electronics.ru/catalog/sistemi-radioupravleniya/radio/pult-nero-radio-8101-4m/
