Vlad074
Привет всем, по неосторожности :-( Sad чиркнул бортом об угол чужого бампера (самара2). Вопрос вот в чем, чем оттереть чужую краску? Если основной цвет я более-менее оттер (брызгал балончиком для битумных пятен, но вроде слабо помогает), то следы от этой серой полоски пятнашек ни в какую...
Подскажите кто сталкивался.
Alex_U
может шкурочкой (1)...
Vlad074
Если шкурочкой :ooo: , то лучше оставить как есть...
Матреха
полиролью попробуй
Vadam
полировальной пастой абразивной мелкой :cool:
только не переусердствуй 8-)
OlegD
Я оттирал растворителем 646 (берешь спичку, ваточку и трешь аккуратно без сильного нажима), но долго тереть не рекомендуется. Можно попробовать жидкостью для снятия лака с ногтей (у женщин всегда есть) она менее агрессивна. После обработаешь место полиролью. Ни в коем случае не три абразивной пастой, сотрешь основную краску.
Dorand
Вопрос в тему: Недавно красили высокую осветительную вышку метрах в 100 от стоянки краскопультом обычной серебрянкой. При этом ветер дул в сторону стоянки около работы. И вот этой пылью серебрянной покрасили туеву хучу машин, му...бы. Mad Mad Со стекол я эту пыль оттер ацетоном на ура. А вот чем кузов оттереть??? Так-то невидно, тока шершавый он теперь стал... Подскажите, что можно сделать. В полировку не отправлять - сам знаю. Дорого это...
mmart
Я без проблем очищал и краску (причем как намазанную толстым слоем и засохшую серебрянку, так и разбрызганную из былона ярко-желтую) и черный след от дурацкой полоски и ещё много всего очистителем битумных пятен правда не в балоне, а в желтой бутылочке доктор вакс что-ли... цена 80р за бутылку...
Dorand
Надо попробовать.... А как лак при этом, не тускнеет, не стирается?
Vadam
на Дэу может и стирается, а на Вазике нормуль, сколько следов от чужих дверей снял, полосу от зубильного зеркала снимал - ничего не стёр
PS: сдуру можно и х** сломать
BONJO
Недавно мой задний бампер протер 69-ый УАЗик, результат - около 10-ти см. краски темно зеленого цвета! Оттер обычным 76-м бензином!
Serg#
Я оттер WD40.
PUNKRAT
Serg# писал(а):
Я оттер WD40.
+1 Тоже им оттирал краску с бампера, вся оттерлась.
Сашка Халтурин2
а ето не вас показывали по телеку недавно что кучу машин пылью обдали. тока я не помню где. там иномарки дорогие были
Efss
есть полироль-для мелких и средних царапин, я лично ею все оттирал,именно восьмой новый бампер от серой краски сцука притер меня :cool:
MAN
я керасином оттирал.
SuperFly
Абразивной палиролью оттирал, заодно свои царапины заполировал. Их же не может не быть Confused ...
P/S Заднее крыло 6-ки под замену, а у меня только царапины на заднем бампере и крыле :cool:
