Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
klopus писал(а):Есть кто живой тут?))) Вопрос есть спецам по плюсам после заводки авто.))
зачем регистрироваться на форуме, если 10 лет ничего на нем не писать ?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Slavny
В засаде сидел, как сами знаете кто.
п1627кк
На форуме 6 лет
klopus писал(а):Вопрос есть спецам по плюсам после заводки авто.
klopus, для каких целей плюс нужен и на каком авто?
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
а есть ли смысл городить такой огород? почему именно после пуска двс? чем не устраивает просто при включении зажигания то?
п1627кк
На форуме 6 лет
Сергей050582 писал(а):а есть ли смысл городить такой огород?
Сергей050582, какой такой огород, ты о чём?
По диагонали читаешь?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
klopus
маслёнка и лампа се первое что приходит в голову.
Делается схема с "условиями"
1. Плюс на схему управления попадает при включении зажигания.
2. После пуска двигателя схема управляется лампой се или давления масла.
А лучше напиши, чего хочешь сделать при помощи этого "плюса после заводки" авто.
Rover_61reg писал(а):маслёнка и лампа
А я б в сторону доп-диодов в гене глянул...
Авто: Два японских
А возбуждение на генераторе?
Alexandr008 писал(а):А возбуждение на генераторе?
Ну дак, возбудился гена, на доп-диодах появилось +12, делай, чё хош, после разгрузочного реле... Не...???
kazak1102 писал(а):Ну дак, возбудился гена, на доп-диодах появилось +12
Эт смотря какой гена... т.е. какой мост в гене.
Есть мосты без доп.диодов.
Посему, правильный вопрос:
п1627кк писал(а):для каких целей плюс нужен и на каком авто?
Авто: Два японских
kazak1102 писал(а):Не...???
Не. Я имел ввиду сразу к проводу возбуждения подключиться
Alexandr008 писал(а):Не. Я имел ввиду сразу к проводу возбуждения подключиться
Дык в случае, если мост с доп.диодами - те же яйца, вид сбоку. Т.е., Вы оба предлагаете подключиться к одному и тому же месту.
NAUexx писал(а):Есть мосты без доп.диодов.
Ну дык... Ежели очень надо (очень хочется) то внедрить оные проблем нет, если руки с головой дружат...
NAUexx писал(а):Вы оба предлагаете подключиться к одному и тому же месту.
Ну да... Токо просто повеситься на этот провод не получится... Надо ещё диодик внедрить, чтоб развязать новую нагрузку и лампу контроля заряда...
Вот тут говорили, что БЫВШИХ электронщиков не бывает... По себе вижу, что бывают...
kazak1102 писал(а):Ну дык... Ежели очень надо (очень хочется) то внедрить оные проблем нет, если руки с головой дружат...
Если человек задаёт подобный вопрос, то это означает, что... Короче, вряд ли он будет внедрять в мост доп.диоды...
Будет проще купить уже готовый мост с оными.
kazak1102 писал(а):Надо ещё диодик внедрить, чтоб развязать новую нагрузку и лампу контроля заряда...
Это как? Куда катод "развязывающего" диода подключить? К новой нагрузке или к проводу возбуда/доп.диодам?
п1627кк
На форуме 6 лет
klopus, почему молчишь?
Здесь скоро драка начнётся - из-за тебя!
п1627кк писал(а):klopus, почему молчишь?
klopus писал(а):На форуме 10 лет
Подождём ещё...
п1627кк, чо шумишь?
Чел умней нас всех тут вместе взятых!
Читает себе, делает выводы, чинится ровно, пурги не поднимает. Правильно делает!
Asup
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Как вариант взять переключатель газ-бензин
Развернуть
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B1%D0%BE+2&rlz=1C1AOHY_ruUA751UA751&oq=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B1%D0%BE&aqs=chrome.3.69i57j0l5.5137j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
. Подать на нее питание и намотать коричневый провод на свечной провод. После запуска снять +12 с вывода на клапан газового редуктора...
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
kazak1102 писал(а):Вот тут говорили, что БЫВШИХ электронщиков не бывает... По себе вижу, что бывают...
У меня давно маленькая схемка была собрана,так до сих пор и работает.Функция такая: -после запуска двигателя через 3-4 секунды включаются ходовые огни(ДС 30% накала),регистратор,антирадар.При поднятии ручника или включении габаритов ХО гаснут.Помню что в схеме один транзистор с RC цепочкой и две маленьких релюшки.Всё размером чуть более зажигалки.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Asup писал(а):Как вариант взять переключатель газ-бензин
Развернуть
крутая идея
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
да . умней.
везде вопросы разместил. и затихарился.
я ему на драйве на эту тему кое что писал.)
ему для сигналки это надо. сигналка не видит что двиг запущен .
сигнал тахометра не распознала сига.
Спиди Гоньсчег писал(а):ему для сигналки это надо. сигналка не видит что двиг запущен .
Для автозапуска что ли?
Какая-то убогая сига...
Все современные хоть по тахо, хоть по маслёнке, хоть по перепаду напруги в бортсети умеют увидеть запущенный мотор.
