РоманA1977 писал(а):Не погнутся, если их друг с другом совместить?
Да складывай, как хочешь, ничё им не будет...
РоманA1977 писал(а):На фото - тот набор. 1 мм - с краю, 0,1 - в середине. Не погнутся, если их друг с другом совместить?
Ну, с дуру то можно и х.. сломать.
Если не будешь под острый угол изгибать, то не согнуться.
РоманA1977 писал(а):Советские - меньше миллиметра?
А что тебя удивляет?
Да, набор по два сверла диаметром от 0,4-х до 0,8 мм через 0,1.
РоманA1977
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
NAUexx писал(а):А что тебя удивляет?
Редкость, видимо. Это сейчас на каждом шагу - микродрели и тонкие свёрла для печатных плат. А в советское время...
Ну, в данном конкретном случае (для выставления зазора в свечах 1,1 мм) тебе нужно всего два стандартных и широко распространённых (даже в советское время
) сверла: 1 мм и 1,2 мм.
Первое должно проходить в зазор, второе нет. Фсё!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
РоманA1977 писал(а):Я думал, наоборот - зимой больше зазор должен быть.
В сервисной книжке от Ваз 2110, рекомендовано в холодное время выставлять 1мм.
TDream
BOSCH Platinum WR7DPX+ прошли 25ткм. По работе двигателя претензий не было. Но! Центральный электрод на двух из них выгорел и заметно утоп в керамику. Вывод: если стоят такие - менять вовремя или раньше, и на середине интервала делать ротацию 1-4 и 2-3.
photo_2019-03-23_14-40-26.jpg |
129.5 KB |
147 раз(а) |
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
что то 2й цилиндр отличается по цвету нагара!?
2019-10-26 14.20.31.jpg |
365.6 KB |
150 раз(а) |
