Страница 211 из 216
Долбодятел
ну ты хоть читай о чем тут речь
.kkursor
Ленивец
Маслокулек с завода есть, как и индикатор перегрева Pardon
.kkursor
Ленивец
А он всран. С компа видно.
Она бывает помаргивает. Но это какие-то электроглюки походу. Загорается и гаснет через секунду
.kkursor
Ленивец
Они же новые. Думаешь, сгнили за год?
Хотя это Мицубиси, тут всякое бывает
AxL
.kkursor писал(а):
AxL писал(а):
Самый не понятный авто из япов это форик, имхо конечно .
Меня вот этим он впечатлил.
Там, где большие и неповоротливые включали блокировки и понижайки, этот просто нажал газ и заехал. И пофигу, что колесо в воздухе висит
Я тут на 9ке заеду gpn
Ну а вообще субары по мне слишком специфичны имхо bboyan
Если не использовать на все 100 возможности, а ездить по маршруту Ашан - работа - дом, то Рав 4, срв, сх-5 более чем, для баб то уж точно.
Все упомянутые будут и по салону приятнее и в обслуживании дешевле, проще. А как уже тут упоминали где то ранее, вся эта дрочь с оппозитником оправдана только на валящем турбо supercool
.kkursor
AxL писал(а):
Я тут на 9ке заеду
Всегда так кажется. Смотришь потом на фотки и видосы - всё скучное и плоское.
А я в начале этого подъёма тихонько шептал "ребят, может другое место найдём?".
Наверху больно днищем приложились. А так как в самолёте - едешь и в лобовое видишь небо. А чё там впереди - хз
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Развернуть
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Как же это было круто!
Долбодятел
опять эти фотки с псевдовнедорожниками, героически преодолевающими слегка разбитые грунтовки hehe
.kkursor
Долбодятел
Вот тебе без псевдовнедорожников с той же экспедиции
С нами был
Долбодятел писал(а):
TSI миллионник
Пробил бак и до конца не доехал
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Да тут и Рио справится с i30 каким-нить
Jackal
А у меня автоматом блокировки включаются, я этим не управляю. Но при определенных условиях машина сама может колеса к земле тянуть, если почует что сидит на брюхе или от земли отрывают.
А субаристы народ странный. У нас на работе был у одного форестер (не турбо, это был осознанный выбор).. Он от него балдел прямо, хотя ничего особенного.
.kkursor
У тебя их по-моему нет и он тормозами их имитирует.
А у меня межосевая и задняя механические
Jackal
Есть. Межосевая в раздатке (у всех комплектаций) и опциональная задняя. Многодисковый пакет фрикционов с моторчиков, плавная блокировка.
AxL
Осталось понять что из этого перечня ещё работает. pst
Jackal
Задний то сразу сообщит о поломке Smile
Kirill111
Было б странно если б жакал не попытался нелепо понтануться своей некротой 63
Ленивец писал(а):
датчик температуры на АТФ
Он там с завода по идее должен уже быть
Ленивец
Torque подцепил, да смотри цифры.
Я так делал, когда на Бочку смерти забирался. До 113 поднялась т масла
.kkursor
Torque гниль не видит. Видит своя прога с комплюхтора, но там заморочь с выходом на линию диагностики. В общем, клал.
pklyonov
RoN писал(а):
pklyonov писал(а):
Рон поменял бнв на калину?
ага gpn
Наш человек! Good
Уепал бехачку, штоле?
Что за калина, писал тут про неё?
.kkursor
Температуру акпп не видит?
McRae
.kkursor
клевые места, клевые фотки Good
Александдр
Alexandr008 писал(а):
.kkursor
У меня тоже не видит, но дело ИМХО тут не в Торке, а в китайской ЕЛМ-ке чахоточной. Потому что в Торке такой показатель есть.
.kkursor
Торка третьи паджеры в принципе не видит. Мало того, что там свой протокол (не OBD), так ещё чтобы блоки с тобой в части диагностики начали разговаривать, нужно ногу диагностического разъёма замыкать на массу. У меня есть адаптер для комплюхтора, который это делает. Но обычная елмка или клайн не увидят.
Можно было бы сделать показометр температуры томата на ардуинке какой-нибудь, но при замыкании этой ноги на приборке начинается светомузыка (как на тазах с евро4, самодиагностика), моргают Check Engine, (!), (ABS), раздатка и автомат. Ездить так невозможно
Ёлочка как правило или работает или нет. То что в торк есть этот показатель, это одно. А есть есть этот датчик в акпп? , и если есть, связан ли он с обд? , это другое.
У меня и через другие программы показывает, разными ельмками.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
.kkursor
Мою торк тоже не видел, пока в настройках кое что вручную не ввёл.
.kkursor
В случае с паджерой - бесполезно.
Свой протокол, свои параметры шины. ЕЛМка с ней не совместима.
Александдр
Датчик есть, китайским ОП-Комом температура сканируется.
Кстати, про перегрев - в мануале написано в разделе режимов коробки, что при перегреве её отрубаются режимы "спорт" и "зима".
Страница 211 из 216
