Logis
Выше на фото выложил более менее подходящий шланг, следующий идет только 16.
Logis писал(а):болтается без хомутов.
Так и должно быть.Затянешь хомут и не будут болтаться.
Logis писал(а):Шланга на 17 хорошего не могу найти...
Зачем его искать?
И 19-е хомутами обожмутся и даже 16-ти миллиметровые без особого труда на штуцеры натянешь,если они не слишком сильно армированы.
Друган намерил 18.
Нужен шланг с внутренним диаметром на 16.
Lotoshnik
Авто: 21113 2001г
Lotoshnik
Авто: 21113 2001г
Lotoshnik
Авто: 21113 2001г
Lotoshnik писал(а):
На 17, тоже на эмексе ищется
И на 10, и на 17 заказал - привезли - поставил, на 10 300 рублей за метр, 17 400 итого 700 рублей
Maksim_HS
На форуме 10 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Maksim_HS писал(а):что скажете насчёт патрубков силикон здесь
Картинка из отсюда , там же сказано почему так
Maksim_HS
На форуме 10 лет
Это именно ихние типа "силикон" (Ростеко)?
поддержу
Силикон в СОД говно, ставил себе всеми любимые Солерсы, почти 5р коту под хвост, размеры не точные посадочные, отседова приходится тянуть хомутом до одури чтобы не сцало, итог силикон расползается возле хомута на ура.
Maksim_HS писал(а):Это именно ихние типа "силикон" (Ростеко)?
Да.
Лучше нормальной резины БРТ и пружинных хомутов пока ничего не изобрели.
-Viewer- писал(а):Лучше нормальной резины БРТ и пружинных хомутов пока ничего не изобрели.
жёстко плюсую
по хомутам , лучше Хомуты VAG
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Вы чего меня расстраиваете? У меня силикон до сих пор стоит, ничего не течёт.
