склад ума особенный
Точно также как пристяжные верёвки - полезны. Ибо это тоже хepня.
этот спор бесконечен
Соответственно всё что можно счистить было счищено, поверх налит сперва красный состав из баллончика, затем белый состав из баллончика
что за баллончики?
И это при том, что в его Тойоте-Церес полулежачее положение водятла
Вообще общепризнанная истина, что если у тебя срабатывает АБС, то ты что-то делаешь неправильно.
) через пару дней можно будет собирать, как раз когда всё докрасится.
), по-видимому оторву пластиковую накладку от порога и погляжу чего там под ней делается. С внутренней стороны стык порога и дна подозрений не вызывает, так что надо глянуть как поживает данный участок снаружи и если также хорошо (то есть варилово не требуется) - вычистить и перезамазать, чтоб ещё лет 20 не сгнивало
. Так как переноску я отдал попользоваться товарищу, картинок наснимать не вышло (доставать злой покрасочный прожектор не стал - не такая уж тут важная фигня сделана shop её увековечивать
). За эти дни поверх красного состава местами был намазан дерьметик и по мере его высыхания сверху покрашен "экспресс-краской" (это когда в разбодяженный лак добавляется база
, так шта придётся ещё разок обшивку переставить (благо оно несложно), а то в процессе тестов угол у зеркала получился не очень правильный.
). И что вон те парашные песенки - оттуда, тоже выяснилось значительно позже. К чему я про это вспомнил: пару месяцев назад на ютубе нашёлся прекрасный видик с разбором "шыдэвра":
Ято думал,кузов в идеале почти
ладно звиняй,пойду опять натяжной менять,клинит цукен пружина было впечатление, что очаги ржи эпизодические.
) и в местах где было болото. В ПТСе прописаны 4 курицы (что есть полный дец, даже одна способна сотворить с машиной то то сотворили америкосовские органы с ВТЦ) и 1 дедушка, наездивший порядка 15 тысяч за 4 года и чинивший сверхэкономным методом только те узлы, которые сами отпадали при движении.
есть толк от 3 электродов?
с одним электродом нет номерка случайно?
Регулировать зазоры долго не надо
распределение фронта пламени от поджига хуже
больше раскалённых железок в камере сгорания
. Вообще наоборот - лучше, поскольку искровой зазор не загорожен массовым электродом. Хотя на этот параметр можно смело забивать болт.
