в программе темп редуктора 60, темп газа 14. Не пойму что это твориться вообще
в виде тройника либо объединён с ДАДом
Температура газа 14 при редукторе 60 невозможна, значит тут или настройки балдят, либо датчик помер.
главный датчик температуры - на редукторе
переключение идет по двум параметрам: по темп редуктора, т.е. по сути по фактической температуре ОЖ -10 градусов поправка. Второй: по мин температуре газа, при которой идет переход на бенз.
Выключи нафиг второй пункт
Че делать то?
что будет с новой
Проверь свой антифриз на температуру начала его закипания.
унаверное ты скажешь долей до нормального уровня, но я не думаю, что именно из-за уровня такая свистопляска..
может быть еще такая хрень из-за патрубка, который как-бы двойной, с нитьевым переплетом?
когда газую, понятно что он то всасывается, то встает, но: в после нажатия на педаль идут не понятные мне бульбы, много бульб, после каждого газа.. Потом ож уходит. Потом чуть набирается, и было такое что я даже испугвлся: ож ушла внутрь, а потом резко поднялась перед включением карлсона, аж презерватив сорввло..потом ож опять пошла вся внутрь и я заглушил машину.
Это как раз "пенный эффект
возможно
проворачивание крыльчатки помпы на валу
Это только от того, что воздух в системе?
залил дист. воды, все грело и работало, утром опять заглох на газу
Стандартно - через дырявый бачок, или посерьёзнее беда присутствует
Но раз
Разве может быть закипание ниже 95 гр?
Парадокс, но никуда не девается.
почему тогда бачок пустой вдруг оказался
например шланг порвется и такой антифриз на выпускную систему попадет!!!
кислотно-щелочной" баланс
Как это сделать? Ой, ответ знаю: "на форуме уйма тем"
Держи
Вывод (для тех, кто, возможно, зайдет в тему и почерпнет полезное): следить обязательно за уровень ОЖ..
