Страница 12 из 24
masta
Лежандр писал(а):
Менять неудобно, а пробку слива в блоке вообще хрен открутишь, мне механик так и не смог.. hehe
Я хз, че там прям неудобно... Накидной или рожковый ключ-трещетка чтобы термос вынуть и вороток с карданчиком, чтобы пробку из блока выкрутить... supercool
ЗЫ: Один хрен надо было ОЖ менять, а тут уже и термос до кучи... hehe
masta
Таки моя привезла первый штраф... facepalm
ЗЫ: И до кучи, по ходу, пробило прокладку ГБЦ... facepalm
Andrey163
Втыкай 2JZ уже
masta
Ленивец писал(а):
Чет некра совсем хандрит
Ну, там в мотор слазить будет по деньгам как тебе в символе грм сменить... Pardon Так что, это все мелочи жизни... supercool
Tony999io
толщина пальцев на руле конечно вдохновляет pst
там или что то килограм в 150
или гургенчик pst
masta
Ленивец писал(а):
Ну если на отъепись делать - то да Pardon
Запов выходит на 7800, если в голову придется лезть, то еще пятак. Делать будет кориш в своем сервисе... Pardon
Яков_Лещ
Это с новыми болтами ГБЦ? Smile
masta
Вот, по экзисту... Pardon
Яков_Лещ
masta, очень недорого. Good
VanikaUM
Я думал таких цен уже и нетуSmile На мой взгляд копейки за подобные детали, как разок в ресторан сходитьSmile rlzz
masta
Ну, понеслась... gpn
Andrey163
masta
Andrey163 писал(а):
masta
2JZ? gpn
3UZ! gpn
Яков_Лещ
Andrey163 писал(а):
masta
2JZ? gpn
Эти, вроде, шестицилиндровые? Smile
AxL
Может чего я не понимаю, зачем в этом перечне вкладыши? Или это - "раз уж полез" ? Просто тайхо звучит не благонадежно или это японский чтонинаесть орднунг hehe
masta
Да, тайхо вкладыши, кольца тп... Все типа доуя ордунг... Pardon
McRae
кольца и вкладыши че по 1 штуке заказал то? facepalm
а, сорян, это комплекты. цена мука, конечно
Andrey163 писал(а):
masta
2JZ? gpn
D16*** , модификации для европы или для японии чуток разные. supercool
masta
Цуко, выпускной коллектор на мусорку... Надо теперь где-то по близости искать... facepalm
masta
Сгнил? Заварить не вариант?
masta
Alexandr008 писал(а):
masta
Треснул... Он же чугуниеваый... Pardon
Долбодятел
кусок медного провода на электрод и вперед hehe
masta писал(а):
Он же чугуниеваый
И? Чугун тоже варится. Нормальный сварщик заварит.
Как вариант. Хотя сейчас электродов по чугуну полно.
Но там ещё загвоздка в термообработке, посему печь желательна. Но опять же, хороший спец и без печи сделает.
masta
Ну, если снятый варить, то поведет 100%... Там две трещина по 10см... facepalm
ЗЫ: Уже вроде нашел в Севасе на полтораху... supercool
Нет проблем его зафиксировать.
Но если уж нашёл, то не стоит заморачиваться
Страница 12 из 24
