masta
Лежандр писал(а):Менять неудобно, а пробку слива в блоке вообще хрен открутишь, мне механик так и не смог..
Я хз, че там прям неудобно... Накидной или рожковый ключ-трещетка чтобы термос вынуть и вороток с карданчиком, чтобы пробку из блока выкрутить...
ЗЫ: Один хрен надо было ОЖ менять, а тут уже и термос до кучи...
masta
Таки моя привезла первый штраф...
ЗЫ: И до кучи, по ходу, пробило прокладку ГБЦ...
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
masta
Ленивец писал(а):Чет некра совсем хандрит
Ну, там в мотор слазить будет по деньгам как тебе в символе грм сменить...
Так что, это все мелочи жизни...
Tony999io
Авто: Saab 9000
толщина пальцев на руле конечно вдохновляет
там или что то килограм в 150
или гургенчик
masta
Ленивец писал(а):Ну если на отъепись делать - то да
Запов выходит на 7800, если в голову придется лезть, то еще пятак. Делать будет кориш в своем сервисе...
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
masta писал(а):Запов выходит на 7800
Это с новыми болтами ГБЦ?
masta
Яков_Лещ писал(а):masta писал(а):Запов выходит на 7800
Вот, по экзисту...
Яков_Лещ
masta, очень недорого.
masta писал(а):Яков_Лещ писал(а):masta писал(а):Запов выходит на 7800
Вот, по экзисту...
Я думал таких цен уже и нету
На мой взгляд копейки за подобные детали, как разок в ресторан сходить
masta
Andrey163
masta
2JZ?
masta
Andrey163 писал(а):masta
2JZ?
3UZ!
Яков_Лещ
2JZ?
Эти, вроде, шестицилиндровые?
AxL
Авто: симпли клевер
Вот, по экзисту...
Может чего я не понимаю, зачем в этом перечне вкладыши? Или это - "раз уж полез" ? Просто тайхо звучит не благонадежно или это японский чтонинаесть орднунг
masta
AxL писал(а): Просто тайхо звучит не благонадежно или это японский чтонинаесть орднунг
Да, тайхо вкладыши, кольца тп... Все типа доуя ордунг...
McRae
Авто: X3
кольца и вкладыши че по 1 штуке заказал то?
а, сорян, это комплекты. цена мука, конечно
2JZ?
D16*** , модификации для европы или для японии чуток разные.
masta
Цуко, выпускной коллектор на мусорку... Надо теперь где-то по близости искать...
Авто: Два японских
masta
Сгнил? Заварить не вариант?
masta
Alexandr008 писал(а):masta
Треснул... Он же чугуниеваый...
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
кусок медного провода на электрод и вперед
Авто: Два японских
masta писал(а):Он же чугуниеваый
И? Чугун тоже варится. Нормальный сварщик заварит.
Долбодятел писал(а):кусок медного провода на электрод и вперед
Как вариант. Хотя сейчас электродов по чугуну полно.
Но там ещё загвоздка в термообработке, посему печь желательна. Но опять же, хороший спец и без печи сделает.
masta
Ну, если снятый варить, то поведет 100%... Там две трещина по 10см...
ЗЫ: Уже вроде нашел в Севасе на полтораху...
Авто: Два японских
masta писал(а):если снятый варить, то поведет 100%
Нет проблем его зафиксировать.
Но если уж нашёл, то не стоит заморачиваться
